Гидрофоб не обязательно, но нужно уличный.
Какой бывает уличный кабель 4х0,8?
Videon
- Site Admin
Собственно сабж. Можно больше чем 4. Пока смотрю на ТППэПЗ 5*2*0,5, но он 0,5
Re: Какой бывает уличный кабель 4х0,8?
У Гиперлайна такой есть, 20AWG в броне. Кстати и ТППшка похожая была, на 5 пар. Но под заказ.
Вам зачем?
такой есть кабель для сигналки (у Телдора например) но он не для Ethernet.
Еще есть кабель сигнальный там и до 1,5мм, но нужно понимание зачем.
Videon
- Site Admin
Кабель от поста охраны до периметралки. 200м. Пара питание (12 в), пара сухой контакт. Сейчас лежит клма 4*0,8, но один уже сгнил, ибо лежит в кабельных колодцах.
Videon
- Site Admin
В броне не надо, это уже слишкомALEX_SE писал(а):У Гиперлайна такой есть, 20AWG в броне. Кстати и ТППшка похожая была, на 5 пар. Но под заказ.
Videon
- Site Admin
На самом деле мне кажется можно бросить какой нить силовой 4*1,5, но как то это неправильно, что ли.
Videon
- Site Admin
КВВГ 4x1,0 - нормально будет для колодцев?
там броня из алюминиевой ленты. А вот изоляция аккурат для прокладки в канализации.
Если проложить нормально, думаю сойдет.Videon писал(а):КВВГ 4x1,0 - нормально будет для колодцев?
Videon
- Site Admin
Ок, спасибо
Я на сигналку и по территории завода вот такой в траншее хоронил, уже лет 7 работает без проблем http://cable.ru/cable/marka-kupev_4x2x0_75.php
