китайский регистратор и камеры хиквижин
7302
Сообщение 7302 » 04 ноя 2014, 13:31
Подскажите есть ли китайские реги которые понимают детекцию движения от камер хиквижин при этом понимающие детекцию по китайским протоколам?
Камеры куплены у дссл. Пробовал гибрид понимающий онвиф и и12, нвр понимающий онвиф и и9. Картинка есть но детекции нет ни там ни там.
Dim32
Re: китайский регистратор и камеры хиквижин
Сообщение Dim32 » 05 ноя 2014, 09:18
Я пытался подружить минирег с 2012 и 2032 - пашет отлично, но детекции не получилось. С тех пор беру для минирегов камеры на хайсиликоне.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 05 ноя 2014, 16:35
Dim32
есть для мини нвр 4к прошивка от htvision, на которой работает детекция движения по онвиф камер hikvision 2012-2032. Только под каждым кадром камеры на нвр внизу мерцает знак восклицания, где отображается лупа и прочие знаки уведомления (ошибка видео)
7302
Сообщение 7302 » 05 ноя 2014, 20:40
mishaл750
Где можно скачать такую прошивку?
Сообщение GenaSPB » 05 ноя 2014, 22:54
Не проще брать заведомо совместимые вещи? http://ru.aliexpress.com/item/Hikvision ... 87059.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А в России за 9900 в розницу будет с 4-мя PoE.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 06 ноя 2014, 06:05
смотрел вчера на сайте optimus, тоже есть свежая прошивка от 07.2014,
7302
http://htvision.ru/4-kanala-htv-ip-m04.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 06 ноя 2014, 08:47
Вот скажите, зачем 3-х мп хик цеплять к мини и занижать его разрешение до 2-х мп, перешивать рег, если можно в два раза дешевле взять 2-х мп китайскую камеру, которая без танцев с бубном работает в связке с мини? Или я чего-то не понимаю?
7302
Сообщение 7302 » 06 ноя 2014, 09:44
Dim32
Если вопрос ко мне то ситуация такая. Клиенту должны были поставить камеры DS-2CD2312-I и компьютер с ключом трассир. Аванс получили, камеры оплатили и клиент исчез.Теперь эти камеры придется рассовывать вместе с нонеймом. как то так...
TEP
Сообщение TEP » 13 ноя 2014, 17:06
7302 писал(а):Подскажите есть ли китайские реги которые понимают детекцию движения от камер хиквижин при этом понимающие детекцию по китайским протоколам?
Мой мининвр Escam работает с Hik2012 и с Escam камерой I12. Детекция на обоих работает.
7302
Сообщение 7302 » 13 ноя 2014, 20:34
TEP можешь дать ссылку на али? спасибо!
TEP
Сообщение TEP » 14 ноя 2014, 09:16
7302 писал(а):TEP можешь дать ссылку на али? спасибо!
Я брал здесь http://www.dhgate.com/product/escam-min ... 43036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Еще кажется кто то в теме по мининвр написал что у него после перепрошивки прошивкой от российского продавца продающего мининвр, на камере hikvision детекция заработала.
Я в той теме также написал какие прошивки стоят на моих камерах и мининвр. Может это тоже важно.
Сообщение kROOT » 17 ноя 2014, 08:11
кстати, вполне возможно, на оптимусе новый патч выложили "Протокол Onvif (zip, 760 Кб)" может он позволяет получать детекцию движения по онвиф?
