Настройка роутера (удалённый доступ к CCTV)
Hi, all товарищи! Вот столкнулся с новой проблемой в построении системы видеонаблюдения
Только счас речь пойдёт о сети)
В общем имеется регик подключенный к роутеру (TP-link Модель № TL-WR940N/TL-WR941ND)
Все настройки в роутере вроде бы сделал должным образом! скрины ниже прилагаю.
Из моей внутренней сети (Lan) доступ открыт! Всё работает через ActiveX
Но из внешней сети (с инета за пределами моего роутера) доступа НЕТ!!!!
Мой IP статичный! Из инета пингуется!
Но доступа нет в браузере!
пишет: не возможно отобразить страницу.
Порты пробросил! 80 и 1115 (пробывал и 81 и 82)
Пробывал выносить в DMZ зону регик. БЕСПОЛЕЗНО!!!
подозрения только на глючность роутера! TP-link ёпта. Ребят... выручайте грамотным советом! Я знаю здесь есть отцы своего дела)
Re: Настройка роутера (удалённый доступ к CCTV)
если на адресе 0.100 установлен рег, то должно работать. попробуйте посканировать порты снаружи, весь диапазон.
какой адрес на WAN порте роутера? Можно указать только первые 2 цифры.
Строку 3 убрать
в строке 1 внутренний порт поменять на 80
снаружи залезать браузером на адрес http://internal_ip:81" onclick="window.open(this.href);return false;
ДА!!!! На адресе 192.168.0.100 РЕГИК!!! Вот именно должно работать а не работает...kROOT писал(а):если на адресе 0.100 установлен рег, то должно работать. попробуйте посканировать порты снаружи, весь диапазон.
Адрес wan порта 91.189.***.** только зачем он тебе?)
А чем лучше засканить порты??? И как снаружу? За NAT роутером что ли? С инета?
Почему строку 3 убрать? По дефалту ведь у регика порт 80 стоит... а на роутере доступ к веб интерфейсу выставил по 85 порту.Sergiodemaster писал(а):Строку 3 убрать
адрес http://internal_ip:81" onclick="window.open(this.href);return false; тоесть пишу адрес http://internal_" onclick="window.open(this.href);return false;[мой внешний IP]:81 Так будет адрес с инета???
И ваще... какого... не работает DMZ сервис???! выставил же рег в DMZ... все обращения на мой IP по всем портам должны автоматом идти к нему! Идиотский роутер пля... полюбой
упс... конечно же http://[внешний_IP]:портRazik.eXc писал(а):Почему строку 3 убрать? По дефалту ведь у регика порт 80 стоит... а на роутере доступ к веб интерфейсу выставил по 85 порту.Sergiodemaster писал(а):Строку 3 убрать
если порт роутера поменян, то все ок
проверить на доступность порт - http://2ip.ru/check-port/" onclick="window.open(this.href);return false;
проверять с компа, подключенного к роутеру
Пишет что порт закрыт((( и 80 и 81(((Sergiodemaster писал(а): проверить на доступность порт - http://2ip.ru/check-port/" onclick="window.open(this.href);return false;
проверял на буке который подключен к роутеру
Вы либо DMZ настраивайте, либо проброс делайте, вмести эти две функции не работают, поскольку противоречат друг другу. Но если у Вас серый внешний IP то все танцы с роутером бесполезны.
Внешний адрес точно белая статика?
Тплинки обычно нормально проброс делают.
Веб-порт самого роутера (который 85 теперь) открыт? (только к роутеру надо доступ с внешки открыть сначала)
91.189. похож на белый, очень похож. на счет dmz и виртуальных серверов, то согласен, на некоторых роутерах криво работает одновременные настройки, надо пробовать убрать виртуальные сервера.
если айпишник не вбит в роутер, а просто подсмотрен на сайте типа 2ip, то он там в любом случае будет отсвечиваться белыйkROOT писал(а):91.189. похож на белый, очень похож.
