Выбор HDD для регистратора Hikvision DS-7108NI-SN
Евген ipcam
Сообщение Евген ipcam » 06 дек 2014, 16:51
Подскажите, кто сталкивался с тем, какой HDD будет стабильно работать с регистратором Hikvision DS-7108NI-SN? По незнанке поставил я в этот регистратор жесткий диск WD green 1 Tb. Пару месяцев отработал без проблемм, теперь после отключения света на пару дней, включился регистратор но жесткий не распознает, пищит. Позвонил продавцу, он сказал что WD Green не предназначен для видеонаблюдения, так вот вопрос: какой HDD поставить чтоб все работало стабильно? Кто какие ставил, поделитесь опытом
Re: Выбор HDD для регистратора Hikvision DS-7108NI-SN
Сообщение Sergiodemaster » 06 дек 2014, 19:06
обычно ставлю seagate sv35
повторный формат и реиниацилизация диска помогают?
сейчас жестяки вообще дохленькие идут. режим 24/7 плохо выдерживают.
Сообщение kROOT » 06 дек 2014, 19:52
еще начали выпускать диски ВД Пурпур, тоже для видеонаблюдения.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 06 дек 2014, 20:16
"жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Pipeline HD, ST1000VM002
Объем 1 ТБ
Форм-фактор 3,5"
Назначение Для систем видеонаблюдения
Скорость вращения шпинделя 5900
Буферная память 64
Интерфейс SATA 2"
Стырено с ЮЛМАРТА.
Зелёная ВД-шка, у меня где-то стоит и работает без проблем уже не первый год (только не могу вспомнить где :smile: )
Сообщение GenaSPB » 06 дек 2014, 22:42
Может уже не работает? :smile: Действительно Green не подходят для видеонаблюдения, но тем не менее у меня один крутится уже года два. А рухнуть после внезапного отключения питаова может любой винч.
Сообщение kROOT » 08 дек 2014, 07:44
местами работают ВДшки синие ноутбучные 2.5" больше года уже. тут как повезет, но если объект серьезный, то лучше не поскупится и установить предназначенный для такой работы винт. в среднем они должны работать дольше, чем винты для бытовых задач.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 дек 2014, 22:20
GenaSPB писал(а):Может уже не работает? :smile:
Если вспомню где, проверю :smile:
KoTuK
Сообщение KoTuK » 09 дек 2014, 08:45
я достаточно много поставил грин серию и стоят уже некоторые по 3--5 года.
да и сейчас в основом беру тоже WD, единственно на сайте вд добавляю их в разде доп гарантии и получаю 3 года гарантии от них, а не стандартный 1 год
Сообщение kROOT » 09 дек 2014, 11:36
Если есть круглосуточная запись хотя бы с 1й камеры, то в принципе грины должны нормально долго работать, нам ведь нужен слабый нагрев и достаточно низкой скорости записи, а если запись ведется только по детектору частота срабатывания несколько сотен раз в день, то грины могут выйти из строя. Плюс к этом ток раскручивания винта достаточно большой и надо иметь запас по БП и еще могут быть потери записи, если винт будет долго раскручиваться, а событие быстрое.
Сообщение Sergiodemaster » 09 дек 2014, 12:30
А разве при отсутствии движения в кадре винт тормозится?
Сообщение kROOT » 09 дек 2014, 13:02
если я не ошибаюсь, то именно в гринах кручение шпинделя контролирует не ОС, а сам контроллер винта. данные пошли - винт раскрутился и начал писать. буфера в регах обычно не много и если он не раскрутится до того момента, когда буфер переполнится, мы потеряем данные. у меня в NAS грин раскручивается секунды 2-3.
Евген ipcam
Сообщение Евген ipcam » 12 дек 2014, 18:52
Sergiodemaster писал(а):обычно ставлю seagate sv35
Да, полное форматирование помогло. Поставлю, понаблюдаю как себя будет вести
