Китайские камеры, Cisco и куча проблем)
darksside
Сообщение darksside » 10 дек 2014, 19:41
Все добрый вечер) Проблемf в том, что периодически зависают камеры в разных местах. Когда часто, когда редко. При этом на cisc'е порт пропадает, а иногда и горит.. Но если пинговать камеру, то пинга нет. Питание к камерам идет через брп-12в. по ШВВП 0.5 не более 20 метров. Но с питание все ок. Штекер питания вытаскиваю, вставляю обратно и все, снова работает. Думал порты зависают, циску перезагружал, но нет.. сама камера. Есть конечно возможность эти камеры по пое запитать, но менять циски, а их 3 штуки по 24 порта, очень дорого выйдет. Кто встречался с такими проблемами по китайским камерам, может есть какие решения?
Есть еще пару вопросов:
1. Возможно ли эти камеры как-то программно с компа или циски перезагружать допустим каждые сутки?
2. Как в циске sg200-26 возможно отслеживать есть ли пинг по порту, чтобы при отсутствии его он мог подать команду к примеру устройству netping (это грубо говоря сетевая розетка 220в), чтобы там в свою очередь ребутала питание на БРП и камеры перезагружались..?
3. Как я понимаю, если поставить циску с пое, управляемую, то она сама при отсутствии пинга на порту, сбрасывает питание, перезагружая его, так ли это?
Re: Китайские камеры, Cisco и куча проблем)
Сообщение Sergiodemaster » 10 дек 2014, 20:19
darksside писал(а): 1. Возможно ли эти камеры как-то программно с компа или циски перезагружать допустим каждые сутки?
не обожествляйте циску, это всего лишь раскрученный бренд. к тому же серия sg - типа soho сегмент для тех, кто хочет пофапать на циску, но на настоящий каталист денег жаба не дает (по факту от циски там тока шильдик). мне такая однажды бракованная из коробки попалась.
то, что надо и пунктов 1 2 3 - можно реализовать только через snmp и zabbix на компе.
если найдете команды snmp для камер или вообще готовые mib'ы - то вообще будет сказка.
в заббиксе настраиваете опрос портов циски/самих камер, в случае падения порта - команда на реинициализацию порта, если он с РОЕ или на левое устройство типа нетпинга
Сообщение kROOT » 11 дек 2014, 06:50
Если подойдет пароль по телнету на камере, то можно попробовать запустить там cron и делать рестарты, в интерфейсе камеры также бывают функции автоматического ежесуточного рестарта.
я внутри модема ставил проверку шлюза и рестарт модема в случае отсутствия связи.
darksside
Сообщение darksside » 11 дек 2014, 21:10
Мда уж попал я.. Начал разбираться с zabbix, но ничего особого не нашел. Я так понимаю к нему нужно ставить базу данных какую то? Есть возможность кинуть так сказать первоначальных несколько подсказок как её "готовить"?
Сообщение Sergiodemaster » 11 дек 2014, 21:23
сам я лично остановился год назад примерно на этом же уровне)
подумал и решил - "ну его нафиг, такую оптимизацию. будет само работать - уволят нафик за ненадобностью"
по факту - на циски надо нарыть mib файлы.
для камер искать, есть ли у них snmp или телнет хотя бы
в общем, затея хорошая, но ковыряться надо будет порядочно
darksside
Сообщение darksside » 11 дек 2014, 22:58
Sergiodemaster писал(а):сам я лично остановился год назад примерно на этом же уровне)
Допустим мибы нарыл, snmp знаю для нетпинга. А как поставить zabbix Не понимаю в упор) Точнее не понимаю, как сам сервер под него сделать.. Никаких описаний..
Сообщение Sergiodemaster » 12 дек 2014, 09:47
ну например по установке http://itsystem.spb.ru/administrirovani ... a-windows/" onclick="window.open(this.href);return false;
небольшой топик по заббиксу http://sysadmins.ru/post8160783.html" onclick="window.open(this.href);return false;
настройка триггеров на пинг (считай половина того, что тебе нужно) http://bsdadmin.ru/index.php/zabbix/197-zabbix-channel" onclick="window.open(this.href);return false;
подключение допскриптов http://habrahabr.ru/company/zabbix/blog/196218/" onclick="window.open(this.href);return false;
darksside
Сообщение darksside » 15 дек 2014, 20:11
Это то я все читал ))) Но так и не понял где сервер под zabbix взять или как его создать ) Так сказать документации по этой теме не нарыл..
Сообщение Sergiodemaster » 15 дек 2014, 20:19
ну дык первая ссылка в предыдущем моем посте
сервер == агент заббикса
darksside
Сообщение darksside » 15 дек 2014, 20:40
Sergiodemaster писал(а):ну дык первая ссылка в предыдущем моем посте
Ну дык при создании файла conf надо ввести IP сервера, дабы этот агент к нему и подключился..
Server=IP адрес вашего сервера Zabbix
EnableRemoteCommands=1
Timeout=30
HostnameItem=system.hostname[host]
По крайней мере, все статьи где народ писал о каких либо проблемах, везде они указывали тот или иной сервер zabbix установленный у них на серверах....
А может и я дурак)
Сообщение Sergiodemaster » 15 дек 2014, 21:20
айпишник сетевого интерфейса самого компа не прокатывает?
darksside
Сообщение darksside » 17 дек 2014, 01:43
Sergiodemaster писал(а):айпишник сетевого интерфейса самого компа не прокатывает?
Неа... вообще не хотит.. Я там еще пару вариантов по шаманю, потом отпишусь..
