Подключение IP-камер через 3G/4G модем
Olsm
Re: Подключение IP-камер через 3G/4G модем
Сообщение Olsm » 23 дек 2014, 01:47
Sapsan-01
Как реализована защита от зависаний 3G/4G модема у Вас?
Мне кажется слово Разработчик здесь крутовато, правильнее Сборщик.
Сообщение kROOT » 23 дек 2014, 20:47
когда не было мегафоновских модемов и зависали йотовские модемы, я ставил микротики 951, там можно ресет питания порта делать, но ценник получался приличный.
Olsm
Сообщение Olsm » 23 дек 2014, 22:20
Я микротики тоже использую, не думаю, что"разработчик" их туда воткнул.
Насчет Мегафоновских модемов, я использую Huawei 3276 и 3272, также виснут, поделитесь своими наработками.
Сообщение kROOT » 24 дек 2014, 05:30
в каталоге /home/root/ создается файлик
if [ "`ping -c 5 -W 2 8.8.8.8 | grep ttl`" ]
then
sleep 1
else
echo "Problem" >>/tmp/check.txt
date >>/tmp/check.txt
reboot
fi
и он запускается в кроне раз в несколько минут.
Olsm
Сообщение Olsm » 24 дек 2014, 05:34
Это вот все где делается?
Сообщение kROOT » 24 дек 2014, 08:43
Olsm писал(а):Это вот все где делается?
я бы не хотел давать пошаговые инструкции не потому что мне жалко информации, а потому что работа с устройством на таком низком уровне требует базовых знаний.
Судя по быстрому поиску на 4пда, в 3276 и 3272 нет возможность управлять ими по ssh/telnet, в ZTE MF823 такая возможность есть.
