Оборудование для видеонаблюдения в AHD формате
- Sonya
Пришёл срок, поменял свой видеорегистратор, взамен взял неизвестную модель на чипе Hi3531, поддерживающую среди прочего формат AHD-L (960H) и ADH-M (720P). Пришёл регистратор, а также AHD модули на сенсоре Sony IMX238 и чипе Nextchip NVP2431.
Попробовал и, честно говоря, не впечатлился. В сравнении с чуть более дешёвым IP модулем Hi3518c+ov9712 он проигрывает в чёткости, однако при недостаточной освещённости ведёт себя лучше.
OSD меню оказалось на китайском. Дабы помочь остальным, выкладываю последовательность переключения на английский: Сравнение AHD и IP:
PS: Прошу не ломать пока пост, после обеда допишу.
- Sonya
Re: Оборудование для видеонаблюдение в AHD формате
Провёл небольшое сравнение, как показывает модуль при малой освещённости, и вот тут модуль показал себя! Под столом при выключенном освещении человеческим глазом различимы лишь контуры, а этот модуль в то же время даёт картинку. Заодно потестил заявленные шумоподавители:
Без шумодава: Шумодав 2D: Шумодав 3D. Уже можно прочитать надписи на коробке.
- Sonya
Шумодавы 2D и 3D. По-моему уже перебор с шупоподавлением, изображение стало "пластилиновым", чёткость уменьшилась.
От шумодавов ещё один плюс - при сжатии будет меньше артефактов и меньше поток.
- Sonya
Теперь поподробнее про AHD модули.
На плате написано AHG-CMOS0038-32x32. Модуль можно ставить в обычные камеры с посадочным местом 38x38, а также можно отломить текстолитовый край, платка станет размером 32x32 и спокойно влезет в миникамеры с посадочным местом 32x32, в том числе и в домофонную панель. Установил модули взамен старых аналоговых. Естественно, не обошлось без танцев с бубном: не было распиновки, разъёмов, к тому же, модули надо настраивать. Хорошо, завалялась старенькая горелая камера на Effio с джойстиком. Снял с неё хвост, немного подрезал (с 8 на 6 ног) разъёмы и перекинул пины. Распайку удалось найти на али у другого прода. Разъёмы, правда, расположены немного по-другому, но разначение и нумерация совпадает.
Настройка модулей заключалась в следующем:
1. Выставить в меню английский (русский) язык вместо китайского.
2. Выставить переключение ИК фильтра в режим Auto (это для тех, у кого нет ИК подсветки или не подключен её выход на вход модуля)
3. Отрегулировать переключение день-ночь. По умолчанию платка настроена на уличную работу, поэтому переключается в ч/б режим при ещё достаточной для цвета освещённости. Поднял N->D AGC с 30 до 100 единиц. Теперь камера показывает в цвете в полумраке, где уже человеческий глаз неуверенно различает цвета.
Что и говорить, сенсор очень чувствительный. Пробовал в полной темноте чуть-чуть включать люстру диммером, глаз лампочки ещё не видит (они очень слабо светят в ИК диапазоне), а камера при таком освещении уже даёт картинку.
- Sonya
Теперь немного про мультигибридный регистратор. http://item.taobao.com/item.htm?id=40975958851" onclick="window.open(this.href);return false;
Собран на чипе Hi3531. Платформа, как ни странно, всё та же MBD6016E-E, на которой до этого делали гибридные регистраторы, даже старые прошивки подходят, хотя и без AHD.
Вот список поддерживаемых режимов:
- Sonya
Матплата всё же немного отличается от предшественника - появились AHD чипы.
- Sonya
Регистратор практически полный аналог поливижена PVDR-16WDS2 Rev.D. Те же два диска, и прошивка встала, как родная. Небольшая радость - появились новые режимы (8+8):
Вот, что он теперь может:
Кстати, раньше писали, что в режиме AHD обычные аналоговые камеры не поддерживаются. Так вот, сегодняшний эксперимент показал обратное - поддерживаются! Правда, по парам: если канал один в формате D1, то и канал два - тоже.
Re: Оборудование для видеонаблюдения в AHD формате
Здравствуйте !
Какова максимальная скорость ускоренного воспроизведения (Просмотр архива) ?
Режим воспроизведения быстро перематывать запись вперед и назад.
Какова цена в рублях ?
мне прислали месяц назад вот такой
http://ru.aliexpress.com/item/H-264-25- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
проц HI 3531
есть небольшие глюки,
в целом регистратор неплохой.
ищу ещё один, только со скоростью просмотра записи 32х или 64х
проц HI 3531
регистратор HVR7325
URAT писал(а):только со скоростью просмотра записи 32х или 64х
- Sonya
До 16x. Но я такой скоростью никогда не пользовался, достаточно передвинуть ползунок.URAT писал(а):Какова максимальная скорость ускоренного воспроизведения (Просмотр архива) ?
По курсу на сегодня сам аппарат выходит чуть меньше 4500р, плюс его доставка из Китая и по России чуть меньше 1500р.Какова цена в рублях ?
Это обычный гибридный, уже 4 штуки поставил на объекты, работают нормально.мне прислали месяц назад вот такой
проц HI 3531
Тут уже всё будет упираться в скорость диска. Даже чтобы показать один поток, рег вычитывает с диска все, так как они лежат единым файлом. Возможно, на многодисковых аппаратах воспроизведение будет быстрее, но проверить негде.ищу ещё один, только со скоростью просмотра записи 32х или 64х
модель у вас YZ-AHD7016LM.
Что то нету его на Алиэкспресс.
Хотел бы поговорить с продавцом.
