Проблемы с видеонаблюдением 4g
varez
Сообщение varez » 28 янв 2015, 00:02
Подскажите пожалуйста имеется видеорегист provision 8600real + zyxel kennetic ultra + 4g Modem Megafon. Ситуация такова, нету статитического ip решил обойтись сервисом Vpn, все подключил настроил , роутер подключился к 4g + Vpn. В итоге я получаю по ip адресу картинку удаленно что выдает мне vpn. Но суть в том что тормоза сильные...секунды то отстают то могут зависнуть, модем 4g ловит на полную при скачке выдает 55мегабит. В чем может быть проблема? картинка заторможена идет, уже меня в регистраторе битрейды,обновления кадров получьше стало....но изображение испортилось всеравно глючит картинка. Спасибо.
Re: Проблемы с видеонаблюдением 4g
Сообщение Sergiodemaster » 28 янв 2015, 00:21
а на аплоад то какая скорость?
varez
Сообщение varez » 28 янв 2015, 00:48
Sergiodemaster писал(а):а на аплоад то какая скорость?
15-40 мег
Сообщение Sergiodemaster » 28 янв 2015, 01:08
либо проблема со связью, либо проблема в впн
либо мегафон впн подключение режет. аплоад измеряли внутри впн канала?
varez
Сообщение varez » 28 янв 2015, 01:36
Sergiodemaster писал(а):либо проблема со связью, либо проблема в впн
Качал ради интереса с торрентов Router так же подключен на нем Vpn. Скорость 4-10мег в сек. Speedtest upload - 17м в данный момент.
Сообщение kROOT » 28 янв 2015, 07:34
но чудес то не бывает. по ВПН регистратор и пользователь в одной сети и если трафик передается всегда с высокой скоростью, то для IP не важно, торренты это или видеопоток. Более того, торрент создает много сессий в отличии от регистратора и это повышает нагрузку на роутеры.
Что используется в качестве сервера ВПН?
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2015, 09:15
Надо бы еще пооверить постоянство скорости аплоад.
varez
Сообщение varez » 28 янв 2015, 11:44
kROOT писал(а):но чудес то не бывает. по ВПН регистратор и пользователь в одной сети и если трафик передается всегда с высокой скоростью, то для IP не важно, торренты это или видеопоток. Более того, торрент создает много сессий в отличии от регистратора и это повышает нагрузку на роутеры.
В качестве VPN - Hideme (не реклама) проплаченный.
varez
Сообщение varez » 28 янв 2015, 11:45
GenaSPB писал(а):Надо бы еще пооверить постоянство скорости аплоад.
upload - 21meg показывает спидтест
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2015, 11:48
А если по графику теста смотреть? Может там Большой Кавказский хребет.
Сообщение kROOT » 28 янв 2015, 12:29
varez писал(а):В качестве VPN - Hideme (не реклама) проплаченный.
Hideme дает постоянный и персональный белый адрес?
на сколько я понял это серваки, на которых сидят сотни клиентов под одним адресом и скрываются от правосудия.
под ВПН я подразумевал ВПН сервер в своей сети на подключении с белым адресом проводного провайдера.
varez
Сообщение varez » 28 янв 2015, 13:59
Hideme дает посиоянный ip за отдельную плату что и сделанно.
