Спасибо за ответы, но блин не можем найти где выбрать 6мм, хоть убейте, помогите пожалуйста, сервер видеонаблюдения крутиться на airvisionGenaSPB писал(а):Фокус у них не настраивается. Сразу выбираете 4 или 6 мм. Вам с 5 метров лучше 6 мм.
Помогите выбрать IP камеры Айтек или Beward
Re: Помогите выбрать IP камеры Айтек или Beward
Ссори пропустил пару постов.GenaSPB писал(а):Dim32 писал(а):
Почему нет?
Мы про какие камеры? Я про хик.
ну вводишь ip видео сервака и заходишь на него ну по локалке, или просмотр видео с камер через браузер?tunsa писал(а):А из браузера можно ?
Из линуксового нет. Требуется установка плагинов, под линукс увы их нет. Из под винды пожалуйста.
Из интерент эксплорера с включенным активХ, если мне не изменяет. Но щас вроде есть трассир cloud. Надо самому покурить.
Локально через IE и Mozila. Через cloud только Mozila.
Вы говорите при покупки трассир бесплатно, это значит серверная часть бесплатно? и можно будет все камеры в один сервер объединить ?Dim32 писал(а):Посмотрите еще активкам http://www.dssl.ru/products/vendor/activecam.php" onclick="window.open(this.href);return false;
При покупке активкам трассир бесплатно.
И да, вышеуказанный сервер на 32 камеры выйдет дороже, чем самосборный с бесплатным трассиром. Если поставите i7, потом можно нарастить до 50 камер.
Но софт у трассира под винду, пичальбеда с этим
http://www.dssl.ru/promo/trassir-v-podarok.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Прочитал на официальном сайте TRASSIRGenaSPB писал(а):Из линуксового нет. Требуется установка плагинов, под линукс увы их нет. Из под винды пожалуйста.
Хотя в чистой Ubuntu не работает плагин так и так через wine надо запускатьСерверная часть разработана на базе Linux, клиентская часть в данный момент не портирована. Если Вы предоставите контактные данные я могу выслать вам ссылку для скачивания плагина для браузера Firefox под OC Ubuntu. С помощью плагина Вы можете подключится к серверу посредством Webview.
KoTuK
что то я не вообще не примоминаю нормальных клиентов видео под линукс
(в смысле нормальных систем)
Они ссылаются на невозможность поддержки всех возможных сборок под линукс.
Всем доброго дня!
Возвращаюсь к вопросу, по итогам купили видеорегистратор TRASSIR DuoStation AF 32-16P и 5 камер AC-D2123IR3 v2 и AC-D2143IR3, стоят на улице. Теперь обвязываем внутрянку, вопрос какую камеру лучше взять из activecam или Hikvision, задача увидеть с листа текст шрифт 12-14, расстояние до текста 5 метров, есть какие-то мысли?
Заранее спасибо всем за ответы!
