Китайская плата DVR. Проблема чтения HDD.
Есть старая ноунейм система DVR. Плату можно идентифицировать, но едва ли это о чем-то скажет - это некая китайская плата DVR-MB-7(A) by Rahmus.
Появилась проблема с чтением HDD. Если описать конкретнее, то происходит следующее: при подключении система не видит жесткий диск, однако если отформатировать его из меню, то якобы начинает определяться, но объем отображает не соответствующий действительности. При попытке записи пишет, что проблема с носителем.
Диск проверил, рабочий. Похоже на какой-то программный глюк.
1.Есть ли шанс вернуть ее к жизни?
2.Возможно ли перепрошить плату самостоятельно?
3.Необходимо ли как-то подготавливать HDD для работы в DVR?
Система не передовая, конечно, но до недавнего времени исправно работала.
Re: Китайская плата DVR. Проблема чтения HDD.
почему любой специалист уровня "пользователь" считает, что в первую очередь надо менять прошивку (сбрасывать биос, искать перемычки)?
ладно бы если устройство пришло сырое и сразу не работало. но если все устойчиво работало, а потом раз, и перестало.
могу посоветовать для начала отключить все камеры и поменять БП, взять другой винт.
ну или купить современный рег за 40 баксов, это будет дешевле, чем терять несколько дней своих и мастера в мастерской на выявление и устранение неисправности.
Камеры отключал, с питанием все в порядке, система запускается и работает. Винчестер пробовал другой, так же не видит. Повторюсь, и родной винт рабочий, проверял на компе. Кроме того, когда система ищет HDD, диск издает характерные звуки считывания, тоесть она не абсолютно его игнорирует. И пространство определяет, но некорректно.
Отсюда и сделал вывод, что больше всего похоже на сбой.
Дешевле будет или нет, зависит от того, на сколько серьезна проблема, с целью это хотя бы примерно выяснить сюда и пишу.
Чтобы рассеять все сомнения, запитайте жесткий диск от отдельного источника.
Могу предположить высыхание электролитов родного бп, как следствие значительное уменьшение его мощности - при попытке инициализации жд - провал по питанию - сбой.
Действительно, проблема оказалась в БП, он питает плату, но его не хватает, чтобы запитать HDD. Прийдется заменить питание.Dim32 писал(а):Чтобы рассеять все сомнения, запитайте жесткий диск от отдельного источника.
Спасибо большое за помощь!
отключить камеры советовал потому, что могло по питанию пробивать, на всякий случай, чтобы исключить этот фактор
у долго работающих БП просаживается мощность именно из за электролитов
другой винт потому что у него может оказаться меньше потребление, например у ноутбучных
Всем спасибо за советы.
