Камера на сдвижные ворота
Кто сталкивался, авто в метре у ворот и необходимо прочесть номер, идеальное решение камеру в ворота, но ворота раздвижные и как лучше бросать кабель. Хоть ставь катушку как на пылесосе, может есть опыт в решении подобных проблем ?
Vovis
собственно так же как и питанеи электрозамка встроенной калитки.
или подвесом или контакт-рельс. оба ненадежны, но питание то надо вести.
видеосигнал можно по Wi-Fi передать или опять таки кабелем раз уже все равно подвес будет.
еще вариант закрепить на воротах бокс с АКБ и чтобы питание было прям там и менять этот АКБ по мере необходимости. но это уже космос
сигнальщик
если ширина ворот большая будет, угол не позволит прочитать номер. идеальный вариант с роликами. брать многожильный толстый кабель (для питания типа ПВС, для видео тоже что нибудь многожильное и потолще)Рустам писал(а):Тогда может считывать номер до остановки авто перед воротами можно? Если так, то камеру повесить сбоку от ворот и метров за пять до ворот смотреть.
На улице для питания на подобных конструкциях обычно используют резиновый КГЛ, а не ПВС...сигнальщик писал(а):если ширина ворот большая будет, угол не позволит прочитать номер. идеальный вариант с роликами. брать многожильный толстый кабель (для питания типа ПВС, для видео тоже что нибудь многожильное и потолще)Рустам писал(а):Тогда может считывать номер до остановки авто перед воротами можно? Если так, то камеру повесить сбоку от ворот и метров за пять до ворот смотреть.
А камеру лучше реально взять IP с вай-фаем...ну или противозаконную радиокамеру аналоговую, если расстояние небольшое... Тогда уж точно, не придётся ничего менять по гарантии!
1. камера WiFi - на воторах
2. аккумулятор в гермобоксе - на воротах
3. Зарядное устройство - рядом с воротами
4. Передача питания на аккумулятор - через контактную группу от сдвижной Газельной двери (используют для стеклоподъемников) - покупается на авторынке.
У меня на точно таких же воротах (как на фото) установлена врезная калитка с ЭМ замком. Питание на него поступает по такой схеме уже четвертый год. Правда первую зиму выяснилось, что плохо был забетонирован столб, к которобу подкатываются ворота; при морозе его выдавливало и он поднимался на 1,5-2 см. Происходило КЗ в моих контактах. После укрепления столба - ни одного вызова. Работает до сих пор, надежно.
