Изображение с камеры на сайте
Anton54
Сообщение Anton54 » 27 янв 2015, 18:56
Всем привет,
Кто-нибудь знает можно ли вывести изображение с аналоговой камеры, подключенной к видеорегистратору, на сайт? С IP-камерой все понятно, интересует именно аналог.
Re: Изображение с камеры на сайте
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2015, 19:03
Можно, если рег умеет отдавать видео по сети.
Сообщение kROOT » 28 янв 2015, 07:38
правильней будет сказать, что должен быть известен адрес RTSP потока рега.
далее сервис Ivideon и аналогичные в помощь.
Anton54
Сообщение Anton54 » 02 фев 2015, 16:01
Т.е необходим именно rtsp порт? А может быть такое, что на реге его просто нет?
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2015, 18:27
Ну как бы рег должен уметь отдавать видеопоток по сети это первично. Нужен rtsp, если рег этого не умеет, можно его перекодировать в rtsp отдельным компом с ПО, но проще сменить рег.
Anton54
Сообщение Anton54 » 10 фев 2015, 13:49
Рег Ak-08960h, голимый китай. Есть http, мобильный и порт сервера ( порт данных). Rtsp отсутствует. Может пожскажете, что за прога мне нужна для конвертации. Или есть вариант этими портами обойтись?!
Сообщение kROOT » 10 фев 2015, 14:22
попробуйте установить Ivideon, может он найдет этот рег
технология такая - добавляете IP камеру, вводите свой адрес/логин/пароль и начинаете перебирать производителей, после каждого нажимать на "глаз", если картинка не появится в течении 5 сек, то следующий
EasyCam
Сообщение EasyCam » 05 мар 2015, 12:48
думаю что можно просто прикрутить модуль плеера на сайте и запихать прямой поток без всякого ivideon
Сообщение kROOT » 05 мар 2015, 13:17
EasyCam писал(а):думаю что можно просто прикрутить модуль плеера на сайте и запихать прямой поток без всякого ivideon
это если позволяет порт рега и исходящая скорость провайдера. картинку на сайте может одновременно не один человек смотреть.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 05 мар 2015, 13:30
судя по описанию rtsp в регистраторе нет. Как вариант может по http через mjpeg кодек. Старовато конечно но возможно.
