Добрый вечер выложу сюда а то очень много людей пишут в личку
Инструкция по оживлению:
Сначала нужно подготовить tftp сервер с него регистратор будет вытягивать прошивку адрес сервера который надо будет выставить можно глянуть через Uboot командой printenv
там будут строки
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.99
первая строка маска сети, ip адрес регистратора и ip адрес в последней строке который надо выставить на сервере это 192.168.1.99 в моем случае.
далее запускаем сервер tftp кидаем туда файл прошивки и выполняем команду
tftp 0x82000000 help.rom
регистратор вгрузит прошивку во временную память далее выполняем команду
bootm 0x820B0000 0x82260000
после нее произойдет загрузка регистратора в нормальный режим если все загрузится появятся 4 окна с камерами то прошивка пойдет нормально если не запустится то надо посмотреть адрес и смещение, если все загрузилось то нужно еще раз ребутнуть регистратор и войти в uboot теперь надо прошить эту прошивку в флеш выполняем команды по очереди :
sf probe 0
sf erase 0x070000 0x1B0000
sf erase 0x220000 0x5E0000
sf write 0x82260000 0x220000 0x5E0000
sf write 0x820B0000 0x070000 0x1B0000
reset
после последней команды регистратор перезагрузится и пойдет нормальная загрузка уже в рабочем режиме
Ссылка на саму прошивку
https://file.pchub.ru/index.php/s/R4PecIng56Nfkxn" onclick="window.open(this.href);return false;
