Прятать ли регистратор?
YDen
Сообщение YDen » 13 мар 2015, 08:02
Здравствуйте.
Прошу поделиться опытом и мнениями на следующий вопрос: стОит ли прятать в своем доме регистратор для ip системы, при условии что нужно с него постоянно выводить картинку на монитор?
Я хочу в коридоре в отдельном металлическом электрощите собрать всю систему + вывести vga\hdmi для монитора. Но сомневаюсь что-то.
Спасибо
AlexPo
Re: Прятать ли регистратор?
Сообщение AlexPo » 13 мар 2015, 08:15
Если есть возможность, то лучше спрятать, вывожу обычно кабель для монитора и использую беспроводную мышь, USB приемник мыши тоже необходимо вывести из бокса
Сообщение kROOT » 13 мар 2015, 09:00
только вчера у клиента спрятал ящик со всем оборудованием под потолок амстронг, прикрутил к потолку, но там только по сети обращаются. в случае проникновения грамотные воры, увидев камеры, стараются унести рег в первую очередь.
и я вообще не понимаю, зачем напрямую подключаться? для контроля можно использовать старенький планшет или смартфон.
Сообщение Рустам » 13 мар 2015, 09:51
Кто-то рассказывал (уже не помню кто), что даже при ограблении "на рывок" маленького магазинчика пытались утащить компьютер использовавшийся в качестве регистратора. Пока один выгребал кассу, второй из компа выдернул питание, разъёмы с камер, один кабель просто порвал - но потом всё бросил, не унёс. Видимо боялись, что нажата тревожная кнопка и заспешили, не унесли.
Однозначно прятать.
Сообщение ALEX_SE » 13 мар 2015, 18:04
у нас было похожее. Стояла аналоговая сделал людям IP. Рег тупо оставил на полке за книгами.
Старый который когда-то был куплен за большие бабки и стоял чуть не как брильянт в музее рекомендовал не выкидывать.
Рекомендовал в шутку, на вопрос "куда его правильно сдать", но через месяц оказалось что именно его и сперли :))))))) Были сильно удивлены откуда запись :)
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2015, 21:09
О, это мысль куда сбывать ненужные аналоговые реги за недорого.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 14 мар 2015, 10:22
Вспомнил веселую историю.
Стояло аналоговое наблюдение 12 камер на мультиплексор 16 к после него на спецвидеомагнитофон, монтировали еще 1999 году (вот было время все видео кабелем РК 75-11, питание 220в к каждой камере не помню уже каким кабелем но то же толстый и тяжелый) .
Так вот в 2010 модернизировали систему . Магнитофон выкинули, а мультиплексор по желанию заказчика оставили на тумбочке,(а вернее денег он зажилил на прокладку новых кабелей от ящика вводного) по этому видео взяли с параллельных выходов мультиплексора и завели на ПК. Грабанули этот кабинет,грабили свои, (грамотные и умные) они отрезали оторвали все провода от мультиплексора, а мультиплексор утощили с собой как потом выяснило следствие куда то выкинули , а ПК с архивом ,по которому их и нашли ,даже и не выключили
SergeyA
Сообщение SergeyA » 14 мар 2015, 16:12
Пора выпускать на рынок муляжи видеорегистраторов :smile:
YDen
Сообщение YDen » 14 мар 2015, 17:27
kROOT писал(а):только вчера у клиента спрятал ящик со всем оборудованием под потолок амстронг, прикрутил к потолку, но там только по сети обращаются. в случае проникновения грамотные воры, увидев камеры, стараются унести рег в первую очередь.
Систему ставлю в своем доме. 2 задачи возлагаю: запись и показ в on-line режиме что вокруг твориться. Это не означает, что все время буду сидеть и пялиться на монитор как в американских боевиках. Собак затявкал, глянул в монитор - все ясно. А каждый раз хватать планшет и соединяться с регистратором не очень удобно.
Последний раз редактировалось YDen 14 мар 2015, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
YDen
Сообщение YDen » 14 мар 2015, 17:29
Спасибо всем за советы.
Регистратор буду прятать. У меня очень много проводов по дому идет, можно "схоронить" кабель hdmi. Уже придумал куда спрятать регистратор и как подвести к нему hdmi кабель от монитора.
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2015, 20:22
USB добавь под мышку.
