Бюджетное виденаблюдение в магазин
Re: Бюджетное виденаблюдение в магазин
4-ех канальный ДВР с Lan, делает тоже самое что и IP сервера (декодеры), а стоит дешевле в разы. Только совместимость смотреть надо, и что-бы он умел отдавать rtsp, а NVR соответственно его принимать. Это если писать захотите.
Мусье чем то не устраивает самый простой регистратор с али?
(подсказка - с него можно либо брать поток, либо цепляться к нему по удаленке и смотреть)
Понятно что затея тупиковая.
Просто хотел, как и многие вновьзареганые, из ничего и непонятно где взятого хлама сделать наблюдение с глубокой аналитикой
подожду NVR с камерами и начну эксперименты с дорогой и бесполезной d-link dcs-930l
Вопрос к автору темы- получиоось настроить регистратор на запись по движению?
ну с камерами такими и такой уличной - получилось, работает.
только детектор срабатывает с запаздыванием примерно 1сек.
Бюджетно выйдет если только вы сами будите его устанавливать, но для магазина одной-двух камер будет не достаточно. если вы выберите самые дешевые материалы и оборудование не факт что это все у вас будет работать так как вы это представляли)
собственно к чему пост?Дмитрий, видео в дом писал(а):Бюджетно выйдет если только вы сами будите его устанавливать, но для магазина одной-двух камер будет не достаточно. если вы выберите самые дешевые материалы и оборудование не факт что это все у вас будет работать так как вы это представляли)
все установлено, настроено, работает. если почитать тему, то можно узнать, что установлено 5 камер в магазине и одна на улице.
или очередной спамер?
