система охлаждения в видео регистраторах
У заказчика начал гудеть вентилятор в видео регистраторе bestDVR-401 Lite. Вентилятор снять я не смог т.к. он заблокирован там. Вопрос следующий: а нужен-ли этот вентилятор там вообще? Температура hdd Western Digital не должна превышать 50 градусов. Как вы думаете, может-ли дойти до такой температуры диск в видео регистраторе, если отключить этот маленький вентилятор? Да и вообще, эти вентиляторы вечно гудят и даже бесит то, что раз в пол года их приходится менять!
motor
- Постоянный посетитель
Сам сталкивался с такой ситуацией.Я не уверен что этот вентилятор сыграет огромную роль в охлаждении жёсткого диска, это личное мнение - не на всех 4 канальных видеорегистраторах они установлены, а вот 8 и 16 канальные другое дело.Там по мимо винта ещё надо охлаждать чипы, так как греются они неплохо.По поводу шума ничего не поделаешь, это ихняя болезнь.Поначалу работают более менее тихо, а потом жо... .Приходилось лично отлючать, так как клиенты даже не могли уснуть из за шума. Главное чтоб естественная вентиляция присутствовала т.е. не накрывать, не прятать в коробки и т.д.
Ровно два года назад ставил AVC-771.
Хозяева мне этой весной признались, что где-то через месяц работы вентилятор его начал похрипывать, а еще через месяц затих. То ли сдох, то ли заклинило его напроч. В общем без охлаждения остался регистратор. Установлен в стенном шкафу, - в замкнутом пространстве.
Работает по сих пор.
motor
Если есть возможность - проведите тот же эксперимент, но с включённым вентилятором. Доложите о результатах
. Будет от чего отталкиваться...
Какая будет у винта температура?
Немного покопав интернет обнаружилось:
1.пассивное охлаждение толку много не даёт, в среднем 2-3 градуса.
2.активное реально работает,но надо учесть что вентилятор направлен непосредственно на винт(на нём установлен и закреплён)
А теперь пример из жизни: у многих винт установлен в системнике и особого охлаждения не получает(хотя с кулеров что то и перепадает ему
) и работает! правда с перерывами
эксперимент провел. С включенным куллером через 2 часа винт нагрелся до нормальной температуры, а если без куллера, то в среднем винт греется в 3 раза сильней. Вывод, без куллера ни куда (((motor писал(а):Если есть возможность - проведите тот же эксперимент, но с включённым вентилятором. Доложите о результатах. Будет от чего отталкиваться...
придется искать способ извлечения куллера из моего регистратора и его последующая замена.
завтра так и сделаю, задолбало все ужеALKO-ZVER писал(а):Лично я бы уже давно этот вентилятор (при условии, что у меня уже есть на замену такой же и с подшипником) тупо бокорезами на куски разрезал и достал...2309 писал(а):Сними материнку и посмотри снизу,может там винтик есть.Не тот случай, что бы церимониться...
