IP камера со встроенным микрофоном
Re: IP камера со встроенным микрофоном
Вместо DS-2CD2412FI продавец предлагает RVI-IPC11 NEw.
часто сталкиваюсь, что в подобных корпусах микрофоны стоят только для галочки, с них слышно только если прямо у камеры разговаривать, так что проверяйте эту функцию в магазине. и матрица там 1/3 960р, в принципе достаточная для офиса, но меньше чем у хикаKamatozio писал(а):Вместо DS-2CD2412FI продавец предлагает RVI-IPC11 NEw.
Проходили через меня два подобных рега на 8 и 16 каналов, по свойствам в меню схема именно 8+2 и 16+2 соответственно. Вот только нагрузить их полностью не было возможности.kROOT писал(а): тут другой вопрос, можно ли добавить к 8 аналоговым камерам одну айпишную в этом хике.
Да есть такие регистраторы, 8 аналог и + 2 ip камеры, и 16 аналог +2 ip. Бюджетные реги, даже без RS232 для повороток. Вроде работают, даже встроеная проверка диска на ошибки есть, но как то кривовато работает все таки.
Как раз тестирую их щас
а смысл тестировать, когда основные камеры аналог?
заменять работающий 8 канальный аналоговый рег на этот чтобы добавить две айпи камеры? мне кажется не рациональное решение.
Люди часто спрашивают реги аналоговые что бы можно было 1 или 2 ip подключить, на въезд что бы номера смотреть или на кассу.
этот гибрид дороже НВР, норм аналог камеры с фильтром стоят 12 баксов, а айпишные 19, монтаж айпи за счет правильной инфраструктуры может быть дешевле, разница в цене готовых проектов 5-10%
сам думаю, куда бы спихнуть весь свой аналоговый запас...
Не сильно то и дороже. 8 канальный 5 штук, а 16 канальный 8700
а последние 8и канальные айпи регистраторы я покупал за 1700р
но качество то вообще не сравнить
Подключил ip камеру Rvi-IPC11S. При просмотре онлайн, звук идет слышно как с отдельно подключенного микрофона, так и со встроенного в ip камеру. Но звук с ip камеры не пишется в архив, т.е. при просмотре архива звука нет. На 1й аналоговой камере\микрофоне звук пишется нормально.
Может быть ты поставил галочку за звук в экстрапотоке и забыл это сделать в основном. Пишется-то основной.Kamatozio писал(а):Подключил ip камеру Rvi-IPC11S. При просмотре онлайн, звук идет слышно как с отдельно подключенного микрофона, так и со встроенного в ip камеру. Но звук с ip камеры не пишется в архив, т.е. при просмотре архива звука нет. На 1й аналоговой камере\микрофоне звук пишется нормально.
Да вроде везде галки стоят где нужно. Скрины во вложении.vlad357500 писал(а): Может быть ты поставил галочку за звук в экстрапотоке и забыл это сделать в основном. Пишется-то основной.
