Помогите с подключением к интернету
Вопрос Можно ли подключить систему из (камера регистратор роутер) к еще одному роутеру чтоб выйти в интернет?
И если есть возможность то соответственно как?
собрал систему из регистратора RVI с Р2Р и покдключил к кинетик но в этом месте здания не ловят мегафон ета модемы (.
проводной ентернет дорогой(МИНимум 2т.р. месяЦ) на есть у соседей .
Re: Помогите с подключением к интернету
я так понял что соседский Ви-Фи с интернетом добивает, у кинетик гига2 точно есть функция клиента, у вашего роутера не знаю.
искать в настройках роутера "клиент Ви-Фи" и подключаться, но отдавать себе отчет про "стабильность" беспроводной связи, и возможность подключиться к регистратору из интернета "напрямую".
роутер у меня кинетик4GII . у соседа интернет проводной .
Т.е. я так понимаю можно соедениться по проводу или по ви-фи к роутеру соседа?
Можно, если он будет не против. С чего у вас интернет такой дорогой?
провайдер как юр лицу только предоставляет инет.
А каким образом связать два роутера подскажите ,не разу так не делал до этого
провайдер как юр лицу только предоставляет инет.GenaSPB писал(а):Можно, если он будет не против. С чего у вас интернет такой дорогой?
как на скриншоте, только имейте в виду, что Ваша внутренняя сеть должна отличаться от сети соседа
и доступ только через облако, либо двойной проброс портов, но скорее всего надо будет звать сетевика, который настроит. у меня один такой объект есть, больше года работает.
