Для начала взяла старенький блок питания на 230 ватт, по 12 вольтам 10 ампер, без зависимости от подключения к другому вольтажу, БП без выключателя, пришлось замкнуть мамкин провод, подключила к щитку вместо штатного блока, в щиток новый БП не лезет, придётся ставить дополнительный щиток, в общем это добавит место для пары вольтметров и амперметра, всё равно собиралась повесить приборы, что бы в случае чего не бегать искать проблему.
И так, вентилятор на блоке работает совершенно бесшумно и это плюс, камеры 16 штук тянет без проблем, ни каких морганий изображения нет, перевёрнутых и двойных изображений, как было на старом блоке, тоже нет, включала выключала БП всё нормуль, воздух вентилятор гонит холодный, опять плюс, но это пока днём, посмотрим, что будет ночью, хотя камеры в доме, а это 7 штук, работают в ночном режиме с подсветкой, я закрыла все шторы.
В общем, если всё пойдёт нормально поэкспериментирую с разными блоками, благо их у меня штук 20 есть, на любой вкус
