Прощу помощи по камерам vidstar (траблы с прошивкой и rtsp)
CrazyAlexNT
Сообщение CrazyAlexNT » 25 апр 2015, 10:39
Уважаемые форумчане, проблема у меня возникла с камерами vidstar. Некая фирма приобрела несколько камер указанного "производителя", судя по всему это обычные китайские камеры, которые в большом к-ве продаются на aliexpress, с логотипом этой фирмы. Проблема в том, что требуется построение сервера видеонаблюдения на базе операционной системы FreeBSD или Linux, запись осуществляется через ffmpeg. Получение rtsp потока на данных камерах представляет проблему с авторизацией, фактически записать что либо с этих камер можно только корявым ПО под винду, которые идет с камерами. Функции записи на FTP сервер не работают.
Интерфейс камер на скриншоте.
Может кто либо имел дело с подобными китайскими камерами, где можно найти обновление прошивки и как определить их тип?
Может кто смог получить rtsp поток с этих камер без авторизации или смог выполнить авторизацию через ffmpeg или cvlc?
Re: Прощу помощи по камерам vidstar (траблы с прошивкой и rt
Сообщение kROOT » 25 апр 2015, 21:14
качаете-запускаете ONVIF Device Manager там при просмотре онлайн снизу показывается rtsp поток
если на поток требуется авторизация, по пишите rtsp://name:password@192.168.1.10.." onclick="window.open(this.href);return false;. или в настройках камеры снимаете требование авторизации
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 26 апр 2015, 15:49
Картинка как у камер Longsee с метрошным восьмёрочным интерфейсом.
Нормально подключаются к XM регистраторам, только проблемные они какие-то камеры. То одно, то другое....
CrazyAlexNT
Сообщение CrazyAlexNT » 26 апр 2015, 19:39
kROOT писал(а):качаете-запускаете ONVIF Device Manager там при просмотре онлайн снизу показывается rtsp поток
К сожалению настроек таких (отключение авторизации rtsp) не вижу в web интерфейсе, ONVIF Device Manager буду пробовать.
Ссылка такого типа rtsp://name:password@192.168.1.10.." onclick="window.open(this.href);return false;. открывается только в виндовом VLC, остальные плееры авторизироваться не желают, это касаемо как линуксового VLC так и ffmpeg, который выдает сбой аворизации. :-(
Последний раз редактировалось CrazyAlexNT 26 апр 2015, 19:41, всего редактировалось 2 раза.
CrazyAlexNT
Сообщение CrazyAlexNT » 26 апр 2015, 19:40
iTuneDVR писал(а):Картинка как у камер Longsee с метрошным восьмёрочным интерфейсом.
К сожалению задача - сделать через ffmpeg на Linux. Регистратора нет.
CrazyAlexNT
Сообщение CrazyAlexNT » 02 май 2015, 19:43
Кому интересно проблему удалось решить. Авторизация и передача потока осуществляется через openRTSP, а прием потока и запись осуществляется через ffmpeg:
FreeBSD:
/usr/local/bin/openRTSP -v -t rtsp://login:pass@ipadress:port/0" onclick="window.open(this.href);return false; | /usr/local/bin/ffmpeg -i - -an -vcodec copy filename.avi
Надеюсь данная информация пригодится кому нибудь.
