Дороботка 2Mpix недорогой камеры звуком.
Alex771
Сообщение Alex771 » 27 июн 2015, 13:20
Люди, помогите пожалуйста с дороботкой камеры звуком. Приобрел камеры следующего вида:
http://ru.aliexpress.com/item/FULL-HD-2 ... 16581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера шикарная, матрица 1/3 Full HF при 30 fps (ntsc). По качеству близка к Hikvision 2cd-2132i. В ПО камеры предусмотрена передача звука.
Подкупило сходство софта с ESCAM QD300. У меня есть камеры ESCAM QD300 – доработал звуком без проблем (по инструкциям с этого форума).
У этой камеры колодка есть ! Это хорошо, но она 12-пиновая. Прозвонил на напряжения, получилось следущее от ключа:
0.03 5.05 3.3 0.03 0.03 0.03 0.03 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Сигнальным выходом микрофона Шорох-7 сначала пробывал, где напруга 0.03 – без результата, потом прошел 3.3 – без результата. Пришел к выводу, что скорее всего надо на плате подпоять конденсатор, как обсуждалось здесь:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Только платы отличаются, ? куда именно подпояться или есть другой выход? Помогите разобраться, если удасться её доработать звуком камера будет супер ! Брал её за 2 тыр в мае.
Re: Дороботка 2Mpix недорогой камеры звуком.
Сообщение kROOT » 27 июн 2015, 15:08
зачем на улице микрофон? он же ничего не услышит
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 27 июн 2015, 15:21
kROOT писал(а):зачем на улице микрофон? он же ничего не услышит
Шум - это частный случай звука ;)
Видимо есть причина, раз есть желание!
Общий фон происходящего.
Вдруг пилят, или сигналка внешняя сработала!!!
Сообщение kROOT » 27 июн 2015, 15:30
просто некоторые люди думают, что на улице микрофон будет работать точно так же, как в офисе.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 27 июн 2015, 16:15
kROOT писал(а):просто некоторые люди думают, что на улице микрофон будет работать точно так же, как в офисе.
Полностью согласен, а кто-то думает что будет полный дубляж и субтитры еще, ну вообщем все как в кино и эффект присутствия XD ;)
Надеюсь человек знает, что он хочет, чтобы усилия были не напрасны!!!
nik_nik
Сообщение nik_nik » 27 июн 2015, 17:51
Конечно также работает :D :D .
Только из за высокого фонового шума ни чего не услышишь ,а вернее не разберешь и не поймешь.
Может конечно глубокой ночью можно услышать полицейскую сирену :D
Alex771
Сообщение Alex771 » 29 июн 2015, 05:50
Escam QD300, доработанная микрофоном Шорох-8, даёт изумительный звук. Слышно всё от пения птиц, до проходящих на улице, разговор в 20-30 метрах тоже слышно и это даже если просматривать и прослушивать через смартфон (Ip cam Viewer). Кто то писал что кодек урезает качество при передачи звука, я с этим не согласен. Камера у меня установлена на частном доме, улица не проездная, так что наличие звука дает больше информации чем 1 картинка. Использую iVIdeon. Если бы ESCAM QD300 была бы FullHD, цены бы ей не было.
Alex771
Сообщение Alex771 » 30 июн 2015, 07:25
Всё, огромное спасибо за совет "dimagribov". Метод научного тыка ! Банально зацепил цешку и стал при включенной камере и активированном потоке звука с надетыми наушниками прозванивать не распаянные контакты, на одном из контактов заметил соответствующее изменение фона, пощелкивание. Цепляю туда Audio Out от моего Шорох-7 и вуаля, победа !!!
Так что такой способ даже считаю относительно безопасным ! Фото найденного Audio In прилагаю.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 30 июн 2015, 10:19
Красный кружок так сразу и не заметил, долго втыкая что-же изменилось.
Ты бы стрелку пририсовал бы, а то желающие будут искать тоже!!!
nik_nik
Сообщение nik_nik » 30 июн 2015, 11:45
Походу там конденсатор должен стоять ,типа 0,47-0,1мкф
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 июн 2015, 12:00
А еще защита от статики.
Нельзя вот просто так взять, и подпаять провод к камню, спалите камеру имхо.
