Нужна маленькая камера+ система хранения
Недавно обокрали мою квартиру, теперь хочу напичкать всю хату скрытыми камерами.(встроить в картину, игрушки и т.д.)
В данный момент нет никакого спец оборудования, но на балконе валяется 1) бесхозный NAS + 2) intel i3,8гб, mini-itx комп (может получится пустить в дело)
1) Всего нужно 4 камеры
2) расстояние от камеры до сервера максимум 10 метров
3) только дневная съемка
4) Бюджет на всю систему до 15 000 рублей
нашел вот такие:
http://ru.aliexpress.com/item/600-lineM ... 17041.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 91138.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите, через что и к чему ее можно подключить? что прикупить еще необходимо?
нашел вот такие:
Re: Нужна маленькая камера+ система хранения
камуфлирование камер - тюрьма
Автору важно заснять весь процесс обноса квартиры, или обеспечить ее охрану?
Если первое - менты все равно не найдут, и шантажируя заставят забрать заяву.
Если второе - поставьте сигнализацию с оповещением и сиреной. Можно добавить камеру с удаленным наблюдением.
И еще - с такими камерами неприятности могут начаться еще на почте.
так квартира то вроде моя 0_o и хожу в ней только я.камуфлирование камер - тюрьма
Хотя почитал в интернете судебную практику - понял что опасно
Еще буду ставить доп охранную систему , которая вызывает милицию, если не ввели пин-код у двери входа.Автору важно заснять весь процесс обноса квартиры, или обеспечить ее охрану?
Но на ее одну надежды мало, особенно после того как увидел работу сотрудников...
понял что нужно надеяться только на себя (в плане поимки преступника
Их Защита-то по сути примитивная, нужно заглушить сигнал GSM и дело в шляпе...
Нормальные ОВОшники канал контролируют или дублируют и при пропадании связи выезжают.
Можно и "большую" камеру поставить в часы, в телевизор, в холодильник, главное желание .
Видеосьемка вещь хорошая .Это только фиксация факта проникновения для вас
Но это далеко не 100% факт обвинения, в воровстве и проникновении каких то конкретных лиц. Надо еще доказать что это они на видео.
.Проще и надежнее установить охрану.
Есть gsm сигналки, поднимающие gprs сессию с охранным сервером, и в случае разрыва сервер подает сигнал тревоги.
Утрировано, но принцип работы такой.
если блок сигнализации стоит с противоположной от двери стороны квартиры около окна, то фиг вы его заглушите, кстати у окна как раз желательно ставить для улучшения качества связи, а строение квартир такое, что окна находятся на максимальном удалении от двери.
Еще внешняя gsm антенна на крышу или в сторону вышки очень помогает.
