Гибридный рег на 8 аналоговых+ 4 IP подскажите.
Creeta
Сообщение Creeta » 14 июл 2015, 08:23
У Заказчика стоит 8 аналогов, нужно добавить 4 камеры во дворе, кабеля протянуть уже не могу, решил поменять рег на гибридный , но не могу пока найти такой, кто подскажет ?
Re: Гибридный рег на 8 аналоговых+ 4 IP подскажите.
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2015, 09:06
А для IP теперь не надо провода тянуть? Такого гибрида не знаю.
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 14 июл 2015, 11:38
Creeta писал(а):У Заказчика стоит 8 аналогов, нужно добавить 4 камеры во дворе, кабеля протянуть уже не могу, решил поменять рег на гибридный , но не могу пока найти такой, кто подскажет ?
Проще докупить один MiniNVR...
Creeta
Сообщение Creeta » 14 июл 2015, 11:40
не надо провода тянуть, через wi-fi кину, или по 220 , в дом нельзя зайти, к сожалению проводами.
проще купить один NVR? но это не так красиво будет )))
nik_nik
Сообщение nik_nik » 14 июл 2015, 20:42
Практически всегда есть возможность проложить провода. 220 как приходит? каналы связи как то приходят (интернет). Питание все равно нужно где то брать .Конечно порой очень трудоемко . На крайняк трубу промыть в подвал :D
Creeta
Сообщение Creeta » 14 июл 2015, 21:11
Парни не выдумывайте за меня, есть конкретный вопрос, нужен ответ по регу, я тоже не нашел таких, поэтому и спросил.
По обьекту, дом построен, отделка закончена, нас пригласили запустить существующее установленное, но не подключенное аналоговое оборудование, дополнительная задача по гаражу и подсобным помещениям, в дом зайти не нарушая отделки дома и отделки на участке не реально, поэтому и возникла такая идея, монтируем IP и по Wi-Fi или по электрической сети заводим данные в дом., не хотелось второй рег плодить, неудобно просто.
Creeta
Сообщение Creeta » 15 июл 2015, 07:54
К сожалению
если 8 аналогов, то IP нет
dim
Сообщение dim » 15 июл 2015, 15:12
А подойдет на 8 аналогов и 8 ip-шных ? У меня такой как раз и работает. Он в оригинале на 16 входов.
http://ru.aliexpress.com/item/16ch-Full ... 63864.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Creeta
Сообщение Creeta » 15 июл 2015, 21:17
Здорово !!! конечно подойдет, только вот по ссылке нет такой таблички как у Вас :(
Creeta
Сообщение Creeta » 15 июл 2015, 21:25
есть такой
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 06944.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Creeta
Сообщение Creeta » 15 июл 2015, 21:54
http://ru.aliexpress.com/item/FULL-D1-1 ... 01043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
