Ip камера прямой ссылкой на JPEG
NightScream
Сообщение NightScream » 23 июл 2015, 13:37
Добрый день.
Есть задача автоматизировать сбор данных с автомобильных весов.
Нужна камера, которая без дополнительного ПО (не дай бог activeX) выдавала скриншот по прямой ссылке из браузера.
Например вот так дает foscam снимок http://192.168.2.232/cgi-bin/CGIProxy.f ... &pwd=admin
Нужно для сохранения картинки в бд с номером машины.
Расстояние ~30 метров до номера, думаю 2 мегапикселя надо, не меньше, чтобы разглядеть номер.
Нигде не указывают эту возможность\невозможность производители.
Дальше эти же камеры возможно будут подключены к системе автоопределения номеров, ну это потом.
Я как понял если в камере кодек h.264, то такой возможности не будет?
буду благодарен за любую информацию, модель, поправки и замечания.
Re: Ip камера прямой ссылкой на JPEG
Сообщение Sergiodemaster » 23 июл 2015, 14:22
Мегапиксели здесь имеют второстепенное значение. Главнее - фокусное расстояние объектива.
NightScream
Сообщение NightScream » 23 июл 2015, 15:07
Sergiodemaster писал(а):Мегапиксели здесь имеют второстепенное значение. Главнее - фокусное расстояние объектива.
Спасибо за ответ, чем больше, тем лучше?
Вариофокальный тогда нужен как я понимаю?
Сообщение Sergiodemaster » 23 июл 2015, 15:57
NightScream писал(а):Чем больше, тем лучше?
Должно быть столько, сколько нужно :smile:
Для упрощения настройки лучше взять с вариофокальным объективом.
NightScream
Сообщение NightScream » 23 июл 2015, 16:36
Не знаете какую камеру подобрать для jpeg over http могла?
Сообщение Sergiodemaster » 23 июл 2015, 20:02
Могу проверить только на камерах с ХМ прошивками на днях.
А так - если только на камерах с кодеком MJPEG, либо софт ставить на комп для транскодинга
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 24 июл 2015, 14:13
Sergiodemaster писал(а):Могу проверить только на камерах с ХМ прошивками на днях.
Ну XM-овское ПО CMS может делать скрины. Может там есть ссылка, по переходу на которую будет выдаваться фото с камеры?
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 06 сен 2015, 08:30
А есть ли такие камеры которые программно распознают номер и подключаются без сервера аналитики просто к NVR?
Сообщение Sergiodemaster » 06 сен 2015, 10:32
А после того, как камера распознала номер, что должно происходить?
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 06 сен 2015, 19:40
Отправлять картинку с номером и фото на емайл
KoTuK
Сообщение KoTuK » 07 сен 2015, 06:03
kirmagistr писал(а):А есть ли такие камеры которые программно распознают номер и подключаются без сервера аналитики просто к NVR?
новые камеры у хика - могут на борту своём всё это делать
kirmagistr
Сообщение kirmagistr » 07 сен 2015, 12:52
А камеры с какими регами NVR ставить и как у Хиковского регистратора обстоит дело с облачным видеонаблюдением. В инете очень мало инфы по этой теме. Или ткните куда почитать. Заранее спасибо!
