Подскажите по коммутаторам
Ищется коммутатор видео сигнала 2 в 1 (те или одна камера или другая) управляемый напряжением 5В-24В, те если есть напряжение - на выход идет сигнал с одной камеры, нет напряжения - с другой. Ну и конечно не за 1к евро. Совсем не хочется паять очередную хренотень, а потом найти китайскую в 2 раз дешевле =/
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Вот коммутатор 0-12 в ,применяется в спутниковом телевидении.
Максимальная частота 2300мгц. http://www.sat54.ru/files/catalog/1171006658.gif
Этого добра ,как грязи в разных исполнениях.Стоит 0т 2 до 10 баксов.
Videon
- Site Admin
если я правильно понимаю он от 10 мгц2309 писал(а):Вот коммутатор 0-12 в ,применяется в спутниковом телевидении.
[quote="Videon"][quote="2309"]Вот коммутатор 0-12 в ,применяется в спутниковом телевидении.
Этого добра ,как грязи в разных исполнениях.Стоит 0т 2 до 10 баксов.[/quote]
[/quote]
десять, не десять, а видео сигнал они действительно сильно ослабляют.
Videon
- Site Admin
это не обязательно так. видеосигнал (НЧ) имеет полосу 50 Гц - 6,5 МГц. У всех подобных ВЧ приблуд спектр сигнала от 10 МГц. Это точно касается разветвителей, но к коммутатору может и не относиться (если в нем фильтров нет).2309 писал(а):Там кроме реле ничего нет.
Если проходит 2 ггц то и видеосигнал пройдет.
Разумеется если там просто реле, то все пролезет
