Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
да, при загрузке с флэшки перепрошить и все протоколы слетят
свежие патчи хотелось бы скачать, выложи на файлообменник, тут только картинки и документы можно загружать
Мужики, обновы из моего поста ловите: http://hdd.tomsk.ru/desk/gnlltsyb" onclick="window.open(this.href);return false;
За обновы сенкс. По поводу патчей. У меня парочка камер не писала по движению, сам пару патчей накатил,но нифига. Связался с китайцем у которого покупал сабжевый регик, он подключился ко мне через TV, и подобрал (залил) нужные. Удалял лишние, через telnet, не успел проследить за ним, слишком быстро все делал. В концовке китаец написал, что ЛИШНИЕ ПАТЧИ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ, Т.К. ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО КОЛ-ВА ПАТЧЕЙ РЕГИК НАЧИНАЕТ ТОРМОЗИТЬ И ГЛЮЧИТЬ. Чем смогAlex771 писал(а):Мужики, обновы из моего поста ловите: http://hdd.tomsk.ru/desk/gnlltsyb" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S. Надо бы где-нить инструкцию надыбать по удалению лишних патчей через telnet
Пытался было скачать, ну уж больно как то хитро там у Вас устроено.Alex771 писал(а):Мужики, обновы из моего поста ловите: http://hdd.tomsk.ru/desk/gnlltsyb" onclick="window.open(this.href);return false;
Ничего там хитрого нет.ear64 писал(а):Пытался было скачать, ну уж больно как то хитро там у Вас устроено.Alex771 писал(а):Мужики, обновы из моего поста ловите: http://hdd.tomsk.ru/desk/gnlltsyb" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тебе картинка, сохрани ее , и открой в winrar'e (это архивчик, запакованный в картинку)
За обновы спасибо.
Сегодня один из регистраторов поломался, при загрузке- не доходило до отображения камер, не пикало.
Ошибка была в том, что выбрал неправильный NTP сервер, и файл его конфига udhcpc_time.conf переполнился.
Удалил через телнет, и все заработало.
Код: Выделить всё
-rw-r--r-- 1 root root 57 Jan 1 00:02 3GCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 39735 Nov 26 2013 ALARMINCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 895 Jan 1 00:01 ALARMOUTCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 81 Apr 14 2014 AUTOREBOOTCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 2403 Nov 5 2014 CHANNAME.xml
-rw-r--r-- 1 root root 28201 Feb 9 2002 COMPRESSCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 92 Jan 1 00:01 COMPRESSCFG_AUD.xml
-rw-r--r-- 1 root root 6690 Feb 9 2002 DECODERCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 752 Feb 9 2002 DEVICECFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 55 Jan 1 00:01 EMAILCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 1697 Feb 4 2014 EXCEPTIONCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 4 Jan 7 2002 ExMode.dat
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 9 2002 HDCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 2352 Feb 9 2002 HDGROUP_CFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 1119 Jan 1 00:01 MANAGERHOSTSCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 71 Apr 14 2014 MONITORCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 10903 Nov 6 2013 MULTILINEOSD.xml
-rw-r--r-- 1 root root 142 Jan 11 2014 ManagerHost.xml
-rw-r--r-- 1 root root 361 Jan 11 2014 NETAPPCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 3472 Dec 7 2014 NETCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 242 Dec 7 2014 NETDEVCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 11 Jan 1 00:01 NVR_CRUISE.xml
-rw-r--r-- 1 root root 55212 Jan 7 2002 PICCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 22825 Dec 2 2013 RECORDCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 63 Feb 4 2014 REMOTEADJUSTTIME.xml
-rw-r--r-- 1 root root 567 Jan 1 00:01 RS232CFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 67 Jan 1 00:01 RTSPCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 9 2002 SENSORCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 28 Jan 1 00:01 SHOWSTRING.xml
-rw-r--r-- 1 root root 184 Jan 1 00:01 SNMPCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 24 Jan 1 00:01 SPOTMODE.xml
-rw-r--r-- 1 root root 50 Dec 7 2014 TVRECT.xml
-rw-r--r-- 1 root root 6022 Nov 4 2014 USERCFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 64 Jan 11 2014 UiAppCfg.xml
-rw-r--r-- 1 root root 356 Jan 1 00:02 WIFICFG.xml
-rw-r--r-- 1 root root 26 Jan 1 00:02 WIFIWORKMODE.xml
-rw-r--r-- 1 root root 0 Feb 9 2002 ZONEANDDST.xml
drwxr-xr-x 3 root root 0 Nov 6 2013 mmc
-rw-r--r-- 1 root root 7782 Dec 7 2014 myExceptionInfo.data
-rw-r--r-- 1 root root 63 Dec 7 2014 myExceptionState.xml
-rw-r--r-- 1 root root 409 Dec 7 2014 mycfg.xml
drwxrwxrwx 3 root root 0 Jan 1 00:00 ppp
-rwxrwxrwx 1 root root 23 Dec 7 2014 resolv.conf
drwxr-xr-x 3 root root 0 Feb 9 2002 tmp
rw-r--r-- 1 root root 327985 Dec 9 2014 udhcpc_time.conf
drw-r--r-- 2 root root 0 Nov 6 2013 usb
drwxrwxrwx 4 root root 0 Jan 1 00:00 var
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 00:00 web -> /root/web
а что туда в конфиг пишется то?
зависло от нехватки места?
Спасибо, так проще, всё открылось. А то знаете ли, мы люди старые, где то уже бестолковые :)dim писал(а):Вот тебе картинка, сохрани ее , и открой в winrar'e (это архивчик, запакованный в картинку
Видимо, лог того, что "Подключение к NTP серверу невозможно" , я, если честно, не смотрел.kROOT писал(а):а что туда в конфиг пишется то?
Да, именно оно- свободного места не хватило.
И , кстати- низкий тебе поклон за 9 страницу этой темы, очень помогла.
Как то почистил намедни комп CCleanerom с тех пор не могу зайти через браузер на регистратор, до чистки все работало, куда копать?
Получил наконец то я свой мини 16тик канальный
прошивка 4 20150124
Первый раз сталкиваюсь с подключением, по этому чета не получается.
Камеры все разные покупал для теста, одни из них под файфай
Все камеры по http работаю
Пробую вот эту подключить к регистратору http://ru.aliexpress.com/item/1080P-WiF ... 35654.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В камере ничего не менял кроме порта http
В регистраторе и через поиск и на прямую пробую её прописать (к маршрутизатору регистратор по лан подключен, а камера по вайфай).
Протокол onvif
Айпи и порт внутренний камеры для onvif
Main Stream
TCP
указываю логин и пароль
Видео не появляется, может еще что нужно настраивать?
И еще вопрос, у меня 3G-маршрутизатор ZTE MF23
В нем один порт LAN и файфай.
Столкнулся с такой проблемой, что получается к нему могу подключить или регистратор по LAN или камеры через POE коммутатор.
Что мне можно придумать что бы подключить все вместе и желательно не дорого? может какой разветвитель LAN купить или только новый маршрутизатор?
прошивка 4 20150124
Протокол onvif
Main Stream
TCP
У меня такая же камера работала по протоколам i16 и i36. Патчи можно взять в сообщении от dim Сообщение 15 авг 2015, 15:45BuxarNET писал(а):Пробую вот эту подключить к регистратору http://ru.aliexpress.com/item/1080P-WiF ... 35654.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Протокол onvif
Кстати самая корявая из всех моих 6 камер. Проблемы с настройкой детектора движения, фотка в окне настройки ДДв, появляется на 1/3 - половину максимум, настроить не возможно. И при отправке фотки на емейл с NVR, намертво вешает NVR. И просто при снятии скрина с этой камеры на NVR, тоже не работает и вешает NVR. Как озвучил проблемы, через некот. время продавец перестал отвечать, Майк не любит когда проблемы. А щас уже крякнулась совсем. Просил у Майка выслать нижнюю плату с модулем WiFi за доп.плату, снова не ответил. Так что валяется пока мёртвым грузом.
Возможно это брак конкретной камеры и надеюсь что у Вас не будет таких проблем, но всё же впредь я остерегаюсь что то заказывать здесь, поддержка безответственная. Заказывал эту камеру в комплекте с NVR в надежде что в связке от одного продавца всё заработает, - одни глюки, в то время как другие камеры, купленные у др. продавцов все работают нормально, без нареканий.
