сброс пароля на народном регике
Re: сброс пароля на народном регике
где то в этом месте должен быть пароль
tutk_tran может быть?
хотя нет, если пароль не admin, то он затерся, надо править скрипт запуска с вручную прописанным паролем
Навряд лиkROOT писал(а): tutk_tran может быть?
попробовал все рекомендации выше - не пускает всё равно...
пароль 888888 не подходит (до редактирования nvr_start_p2p.sh)
далее:
раскомментировал в nvr_start_p2p.sh #password="888888" с помощью vi - всё равно не пускает. Девайс перезагружал.
далее:
Код: Выделить всё
# /mnt/release/read_param 5665 8 s
param:
Код: Выделить всё
# /mnt/release/read_param 5665 8 s | awk '/param:/ {gsub(/param:/,"",$0);print $0}'
Что-то похожее приносили, я на всякий случай дамп снял программатором.
Почти в конце дампа лежат нешифрованные пароли к учёткам "admin", "user1", настройки ptz, ntp и т.п.
MMDS, телнетовский пароль только из цифр состоит или буквы есть?
Последний раз редактировалось M - 16. 17 сен 2015, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
да, мы уже посмотрели, в той области нули
что выдает на экран если запустить nvr_start_p2p.sh ?
да, заходить надо не через прямое подключение, а через прогу на компе с паролем 888888
M - 16. , пароль телнетовский изначально был неизвестен, сделал так:
Сейчас пароль я задал буквенный, 12 символов, заглавные и строчные
когда мне его отдали на ковыряние, сказали что поменяли на нём адрес сетевой, а пароль при этом пустой был.... и после смены адреса пускать перестал...
может скрипт найдётся, который все настройки в дефолт сбросит...
Код: Выделить всё
# cat /etc/passwd
root:ab8nBoH3mb8.g:0:0::/root:/bin/sh
# cat /etc/passwd-
# echo "root::0:0::/root:/bin/sh" > /etc/passwd
# cat /etc/passwd
# echo "root::0:0::/root:/bin/sh" > /etc/passwd-
# cat /etc/passwd-
# sync
# passwd
Changing password for root
New password:
Код: Выделить всё
# pwd
/mnt/release
# ls -l
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 498607 May 25 2013 cdrecord
drwxrwxr-x 2 1004 1000 0 May 31 2013 font
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 4147696 Jul 12 2013 hi_dvr
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 8500 May 24 2013 hsdx.ko
drwxrwxr-x 2 1004 1000 0 Jul 9 2013 language
drwxrwxr-x 2 1004 1000 0 May 24 2013 libs
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 460494 May 25 2013 mkisofs
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 1218 Jan 7 08:48 nvr_start_p2p.sh
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 112845 Jul 1 2013 nvr_tutk_tran
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 7227 May 24 2013 p2p_deamon
drwxrwxr-x 2 1004 1000 0 May 24 2013 pic_qv
drwxrwxr-x 2 1004 1000 0 May 24 2013 ptz
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 6468 May 24 2013 read_param
-rwxrw-r-- 1 1004 1000 104 May 24 2013 start_dvr.sh
drwxrwxr-x 5 1004 1000 0 May 24 2013 www
drwxrwxr-x 2 1004 1000 0 Jul 11 2013 xml
# nvr_start_p2p.sh
-sh: nvr_start_p2p.sh: not found
гы, запускать надо так: ./nvr_start_p2p.sh
по локалке не виден рег после изменения скрипта запуска?
Так пароль и остаётся пустой!MMDS писал(а): когда мне его отдали на ковыряние, сказали что поменяли на нём адрес сетевой, а пароль при этом пустой был.... и после смены адреса пускать перестал...
U-boot тормозни и посмотри что там есть, может можно область данных протереть или....?
Сайт, прошивка или что-то по железке есть?
