Камера пишет сама по себе... мб привидения?
Может кто в курсе.... вообщем беда такая у меня... стоит камера Microdigital MDC-9220F-24 уже как полтора года. стоит в подьзде... работала исправно... пару недель назад начала сама по себе включать запись...... тоесть сижу я вот смотрю в монитор и вижу как камера включает сама по себе датчик движения и начинает запись... при том что на площадке лестничной никого нет! -)... и так может в течении дня включаться раз 50... и записывать тоже часами может... а может и секунд 20 записать и патом все поновой.......
кароче думаю касяк в датчике движения...
какие варианты будут ? как исправить? как проверить датчик?... что подскажите!?
Re: Камера пишет сама по себе... мб привидения?
в аналоговой камере - датчик движения?
или таки регистратор начинает запись?
помех на картинке нет? регистратор может на помехи на изображении реагировать.
если все таки картинка чистая и статичная - для начала общий сброс регистратора
хмм а я думал датчик движения в камере..... ну тоесть когда я выхожу допустим на лестничную площадку то там срабатывает датчик (ну как мне кажеться) и начинаеться запись.....
помехи да есть... на витой паре все держиться... тупо на скрутке)
ну собственно так и есть... в камере датчик стоит... иначе как он будет записывать по движению?-)...
а то что у меня помехи и на скрутке витой пары... думаю ваще никак не должно сказываться
Вы нашли в этой камере датчик?
Ну перепутал человек фоторезистор с датчиком движения, ну влом ему почитать базисы устройства камеры.
Зато теперь (наверное) в курсе
Любое изменение картинки, в том числе и помехи.
Для регистратора это движение вот он и начинает запись.
Для настройки чутья и зон движения в нем есть специальное меню
Может быть была раньше в подъезде лампочка Ильича (накаливания) а теперь поставили энергосберегайку или ещё какую, от которой свет мерцающий с частотой 100Гц, а камера в отличии от человека видит это мерцание и детектор на него реагирует ...
