Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
iTuneDVR
Re: Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Сообщение iTuneDVR » 02 окт 2015, 10:46
urganos писал(а):Старенький регистратор Dahua 0416 le-as. Утерян пароль админа. Из учеток остались также 888888 и 666666. Дефолтные пароли к ним не подходят. Помогите сбросить на заводские или поделитесь паролем на завтра
Так есть же старые генераторы и формула известна, да и телнет никто не отменял, раз он старенький.
Eduard
Сообщение Eduard » 07 окт 2015, 10:42
Здравствуйте помогите сбросить пароль наIP камере родной медиа порт 34567 через тел нет пробую подключиться просит пароль как обойти не знаю.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 окт 2015, 12:05
Eduard писал(а):Здравствуйте помогите сбросить пароль наIP камере родной медиа порт 34567 через тел нет пробую подключиться просит пароль как обойти не знаю.
На сегодня 2015-10-07 пароль admin
7pfK9m
Eduard
Сообщение Eduard » 07 окт 2015, 13:16
7pfK9m
Для особых чайников куда его вписывать это пароль на странице входа? или через телнет?
на странице входа имя вожу admin пароль 7pfK9m пишет не верный пароль
через телнет (виндовс хр) вообще пароль не вводиться
IP камера Polyvision веб порт 80 медиа порт 34567
Сообщение kROOT » 07 окт 2015, 13:55
только напрямую подключаясь к регу, т.е. мышкой и монитором, иначе удаленно все реги будут уязвимы
Eduard
Сообщение Eduard » 07 окт 2015, 14:51
kROOT писал(а):только напрямую подключаясь к регу, т.е. мышкой и монитором, иначе удаленно все реги будут уязвимы
IP камера это же, к ней не монитор не мышку не подключить...
Eduard
Сообщение Eduard » 07 окт 2015, 16:04
IP камера Polyvision PN-IP1-B3.6 v.2.1.4
серийный номер R201506250400
Дата производства 20.06.2015
Изготовитель Solartech trading limited
Стояла камера с логином admin без пароля и кто то изменил на ней пароль
Веб порт 80 медиа порт 34567 онвив порт 8899
Пароль который писали для логина admin на 07.10.2015 7pfK9m не подходит
как еще можно узнать пароль или сбросить на заводские настройки?
подключаюсь к ней через Explorer по IP 192.168.1.10 логин admin пароль 7pfK9m, пишет неверный пароль
через телнет open 192.168.1.10
далее запрос логина ввожу admin и ENTER потом запрашивает пароль но он не вводиться никак, ОС Windows XP SP3
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 окт 2015, 22:46
Упс ;)
Что-то я подумал, что это IPрегистратор и выдал пароль.
С камерой конечно всё иначе!!!
Либо телнет под рутом и паролем от XM IP камер или разбор камеры TTL2RS232 и в u-boot там .....
Приношу глубочайшие извинения за предоставленные неудобства и ввод в заблуждения.
Каюсь :sorry:
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 07 окт 2015, 22:49
:D А с другой стороны ветка -то про регистраторы!!!
Так, что выдал в тему, это автор поста не туда запузырил свой вопрос ;)
Eduard
Сообщение Eduard » 08 окт 2015, 07:08
kROOT писал(а): ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Данные действия производились без установленного диска, возможно, если диск установлен, то все sda меняются на sdb
В принципе можно обойтись без флэшки, вместо 3 и 4 пункта копируем в буфер то, что в Коде, делаем echo '
(не забываем про одинарную кавычку)далее вставляем из буфера, после вставки опять таки ставим кавычку '>Account1 и жмем ентер
проверяем, правильно ли скопировалось cat Account1. По этому варианту можно восстанавливать пароли с IP камер скорее всего, на камерах не проверял
Все равно спасибо, но в ветке и про IP камеры в самом начале написано :)
Eduard
Сообщение Eduard » 08 окт 2015, 08:52
Вот кстати скриншот через ODM камера видиться и настройки можно поменять разве что сети ни пользователь не сброс на заводские не работают.
Картинка идет по РТСП с паролем (на скрине внизу) но с этим паролем на IP камеру зайти все равно не получается, может кто из спецов подскажет что делать? разобрать разобрал что там с ней дальше куда нажать что замкнуть или к чему и чем подключиться чтоб она заработала.
Судя по картинке которая идет с камеры она была взломана и на картинке указан номер и сумма которую надо перечислить за типа востановления доступа :)
Eduard
Сообщение Eduard » 08 окт 2015, 09:07
И если есть возможность напишите сегодняшний пароль на IP РЕГИСТРАТОР тоже поливижен с медиа портом 34567
Еще 3 регистратора взломали ситуация аналогичная на мониторе номер тот же и сумма
Заранее спасибо!
