Линза "рыбий глаз", вопрос
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Есть китайские камеры видеонаблюдения IP. Хотелось бы увеличить угол обзора.
Можно ли бюджетно установить линзу типа "рыбий глаз"?
Спасибо
Спасибо
Re: Линза "рыбий глаз", вопрос
легко, 1.8мм линза охватывает оч. большой угол, но поставить можно только в камеру без корпуса, ободок купольных или уличных камер, который закрывает объектив от подсветки будет закрывать угол обзора
Я бы даж сказал, что тупо не влезет в малогабаритные корпуса. 1,8мм объектив больше по диаметру.kROOT писал(а):но поставить можно только в камеру без корпуса, ободок купольных или уличных камер, который закрывает объектив от подсветки будет закрывать угол обзора
А так - посмотрели тип резьбы (CS или М12) и купили нужный объектив. Делов то.
у меня есть линзы, правда для аналога, они по размеру точно такие же, как и обычные М12
Я думал просто можно сверху прилепить. По типу как на мобильниках делают.
если честно, 1,8 в руках не крутил. Но на фотках они значительно шире по диаметруkROOT писал(а):у меня есть линзы, правда для аналога, они по размеру точно такие же, как и обычные М12
вот кадр с нее, понимаю, качество г..., наводки и пр., просто для примера охватаSergiodemaster писал(а):если честно, 1,8 в руках не крутил. Но на фотках они значительно шире по диаметруkROOT писал(а):у меня есть линзы, правда для аналога, они по размеру точно такие же, как и обычные М12
Это точно 1,8? Маловат угол.
Впечатление, что это 90-градусный угол обзора ...Sergiodemaster писал(а):Это точно 1,8? Маловат угол.
Может это 1,8мм, но на камере с матрицей 1/4".
чуть больше 90гр, наверно около 100 и да, матрица 1/4"
