Ahd наблюдение. Есть вопросы!
Здравствуйте! Обслуживаю 60 камер аналоговых не AHD на заводе, и дальняя находится в 1км по гибридной линии Тпп , коаксиал, витуха через активные приемопередатчики подключены. Картинка неплохая для такого го.на! Планируем купить ahd оборудование. Надо подключить 8 камер. будет ли изображение хорошего качества по кабелю Тпп 10x2x0.5 через пассивные приемопередатчики на 400-500 метров? Или витая пара будет предпочтительнее? Какие будут изменения в изображении если к Тпп сделать ответвление из витой пары метров 50? Влияет ли питание атс в ТПП на сигнал камер?
Re: Ahd наблюдение. Есть вопросы!
Кабель ТПП и есть витая пара, и относиться от 3 до 5 категории, в зависимости от её качества. 3-я категория - это 16 Мгц. затухание 13 дБ на 100 метров. Полоса частот AHD около 18 Мгц. Так что при хорошем активном оборудовании всё будет работать.
Пассивное оборудование - это как автомобиль без мотора. Сигнал пройдёт, но с таким затуханием, что лучше оставить композит.
Переход с ТПП на UTP на глаз вы не заметите. На приборах да, будет обязательно.
Питание АТС никаким образом не влияет на видео сигнал. Конечно при условии применения хорошего оборудования.
Понял. Спасибо!!!!
Насчет пассивных приемопередатчиков на 300 метров есть совет какие хорошие? С ними дела не имел!
ТПП, да еще давно проложенный
,скорее 2 категория жила 0,4, изоляция жидкая скрутка,повив, довольно слабый.
С приемопередатчиками аналогое видео по нему работает нормально.
Использовал много различных приемопередатчиков, сейчас в основном PV-Link 207, и активные этой же конторы PV-351T,PV-351R
Можно ли использовать существующие приемо-передачики (для организации беспроводного канала) с камерами AHD? Есть ли какие особенности?
С трудом догадываясь о чем Вы говорю ни чего не выйдет. А так лучше указывать что у Вас существует.
