Я сам еще с таким не сталкивался, но думаю дело говоришь. У меня на этом объекте стоит поворотная птз камера, как раз для этих задач, номер посмотреть, лица приблизить и тд., там я оставил битрейт 8000.vlad357500 писал(а):И я понимаю, что разница в объёме - аж в 2 раза, а на глаз почти одинаково.Un-teen писал(а): Давай) глянем чего как) я завтра тоже заценю на объекте еще раз.
И в 99% случаев нет смысла...
Но одна камера у меня будет снимать дорогу у ворот, и уже были случаи, когда мне надо было разглядеть номерной знак, а тут битрейта много не бывает. Потому мне нужен рег, который это умеет.
Люди добрые, проблема с ip, объект не сдать, идей уже нет!
Re: Люди добрые, проблема с ip, объект не сдать, идей уже не
В бытовых видеокамерах (кроме смартфонов) сжатие ещё в разы более щадящее, чем соответствующее Вашему битрейту 8000 ...
Не понял, что вы имели в виду?Рустам писал(а):В бытовых видеокамерах (кроме смартфонов) сжатие ещё в разы более щадящее, чем соответствующее Вашему битрейту 8000 ...
Битрейт 8000Кбит/с соответствует скорости записи 1 мегабайт в секунду, 3,6 ГБ за час. У бытовых видеокамер при выставлении в настройках качества на максимум скорость заполнения памяти много большая при том же разрешении в пикселях. Потому что меньше степень сжатия, выше качество записи. Так же и у фотоаппаратов размер снимка в мегабайтах много больше размера стоп-кадра с охранных видеокамер - у бытовых камер приоритет качества перед длительностью записи, а у охранных обычно наоборот.Un-teen писал(а):Не понял, что вы имели в виду?Рустам писал(а):В бытовых видеокамерах (кроме смартфонов) сжатие ещё в разы более щадящее, чем соответствующее Вашему битрейту 8000 ...
здравствуйте
для изучения проблемы был проведен эксперимент
Регистратор HNVR-2480L
HN-POE1081 коммутатор
камеры HN-BF322IRP - 8 шт ( макс. битрейт)
глюков и проблем не обнаружено, эксперимент проводился в условиях офиса
