Регистратор + POE камеры.
Здравствуйте! Стараюсь быть кратким.
Хочу установить систему: регистратор, 12 камер, по технологии poe - чтобы без лишних проводов.
Специализированных магазинов нет. На яндекс маркете подбор видеонаблюдательных комплектующих реализован слабо.
Прошу вашей доброй помощи.
Из существенных условий: монтировать камеры буду на улице, возможны морозы до 20-30 градусов. Самая дальняя камера на расстоянии 120 метров от регистратора.
Скорректируйте схему на основании которой можно будет скомплектовать заказ.
ip регистратор со встроенным poe коммутатором – винч на 1/2 ТБ – монитор - 12 камер c poe – Ethernet провод ~ 350 метров – 28 разъемов (по два на каждый провод + 4 для 2х удлинителей) RJ45 (для их обжима, вроде, специальные пассатижи продаются?) – удлинители витой пары c poe 2 шт.
Как я понял, нужно уделить большое внимание аспекту питания камер..
p.s. если я обратился не по адресу, так и скажите.
Re: Регистратор + POE камеры.
120 метров? Как бы стандарт ethernet 90+10м. Работать скорее всего будет но зачем же нарушать.
что имеется в виду под удлинителями?
регистратор из бюджетный на 12 портов PoE надо еще поискать...
Деньги собираю со 100-квартирного дома, поэтому бюджет позволяет относительно не экономить.
"Удлинитель Ethernet c PоE"
Устройство увеличивает расстояние передачи подключения сетевого удаленного устройства (IP камеры, коммутатора, компьютера) на расстояние до 100 м. При использовании каскадной схемы включения, расстояние подключения увеличивается до 600 м.
питается по PoE (не требует отдельного питания);
расстояние передачи сигнала и питания: 100 м;
поддерживает стандарт IEEE 802.3af (PoE);
автоопределение сети 10/100 Base-T;
поддерживает "Plug&Play";
потребляемая мощность: 2.2 Вт;
габаритные размеры (ШxВxГ): 130,0 x 67,0 x 27,0 мм;
вес: 170 г.
вес: 170 г.
Вот план нашего дома
Если посоветуете более разумное решение, я буду только рад. Может, остановиться на аналоговом или с отдельной подпиткой камер? Но тогда на их питание не много сил и средств уйдет?
В центр ставится РоЕ коммутатор, а регистратор без РоЕ в любом доступном месте.
Если в центре не получается, то можно поставить 2 РоЕ коммутатора, например где 2 и 7 камеры.
можно поподробнее о соединениях, питании и проводах.
1. От poe камер до коммутаторов ethernet кабель.
2. от чего питается коммутатор? (от регистратора не сможет)
3. в ip регистратор входит лишь один провод от коммутатора, к которому подключено несколько камер. Как он будет расчленять сигнал?
)) Вам рано заниматься IP видеонаблюдением, для начала надо изучить просто IP.
1. да.
2. От сети.
3. При помощи расчленительной матрицы причлененным камерам передаются нужные им данные.
2. От сети.
А в свою очередь регистратор видео, идущее с камер, как расчленяет, если оно идет по 1 кабелю?ALEX_SE писал(а): 3. При помощи расчленительной матрицы причлененным камерам передаются нужные им данные.
Точно также, как Гугл расчленяет кучу запросов от Петь, Вась и Марин, которые тоже идут к нему по 1 кабелю.Sunbeam писал(а):А в свою очередь регистратор видео, идущее с камер, как расчленяет, если оно идет по 1 кабелю?ALEX_SE писал(а): 3. При помощи расчленительной матрицы причлененным камерам передаются нужные им данные.
Глуповат, не спорю, потому обратился к вам. Мне хорошо бы провода соединить, да кабель протянуть по гофротрубе. Машину украли, боюсь лишиться второй.Здравствуйте! Стараюсь быть кратким.
Компания "СЭВ" (Боровичи)
вес: 170 г.
Что-нибудь конкретное можете предложить?
