Хорошее облако
Re: Хорошее облако
Сообщение kROOT » 24 ноя 2015, 15:17
DyDNS не дает фиксированный адрес, он дает постоянное имя, а пакеты идут на адрес, а не на имя, поэтому в случае со сменой динамического адреса возможен временной затык, связанный с обновлением ДНС.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 24 ноя 2015, 23:25
GenaSPB писал(а):Не в курсе про Ваш Asus WL-500GPV2 может ли он поднимать VPN так-же не в курсе что у Вас за второй роутер и насколько корректно заработает их связка. Так у Asus на котором я проверял VPN сервер, было нельзя закрепит IP за клиентом. На этом могут возникнуть грабли. Хотя если клиентов будет не более одного, то в принципе не должно быть проблем.
На сторонних прошивках может поднимать openVPN. Или это не годится?
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 24 ноя 2015, 23:52
На роутере, что дома с белым проводным IP и DDNS, можно поставить прошивку с OpenVPN сервером. В деревне роутер, который берет инет от МТС через 4G, сделать клиентом этого сервера. К деревенскому роутеру подключена IP камера. Можно будет тогда из вне попадать на камеру?
Re: Хорошее облако
Сообщение GenaSPB » 25 ноя 2015, 00:39
Можно.
bulka58807
Re: Хорошее облако
Сообщение bulka58807 » 25 ноя 2015, 15:41
mnhail писал(а):На роутере, что дома с белым проводным IP и DDNS, можно поставить прошивку с OpenVPN сервером. В деревне роутер, который берет инет от МТС через 4G, сделать клиентом этого сервера. К деревенскому роутеру подключена IP камера. Можно будет тогда из вне попадать на камеру?
Да, только в начале этой темы вы писали, что платите МТСу за связь. Даже если вы организуете VPN туннель между роутером домашним(где есть белый IP) и роутером 4G в деревне, то вам все равно придется платить МТСу за связь, уж от этого никуда не деться.
Если все правильно настроите, то сможете при обращении по вашему белому IP адресу(который вам дает провайдер в квартире) получать доступ к видеокамере в деревне.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 26 ноя 2015, 13:14
МТСу понятно, придется платить. Не придется платить за услуги VPN сервера. Сторонней конторе. Но в линуксе не силен все это настроить. Готовые варианты роутеров только если покупать, как здесь советовали. Но слишком много телодвижений ради одной камеры. Вот и думаю может купить вместо своей PTZ, обычные пару штук и просматривать с облака. Вот и хотел выяснить, какие облака боле-менее не тормозят.
bulka58807
Re: Хорошее облако
Сообщение bulka58807 » 26 ноя 2015, 15:27
mnhail писал(а):МТСу понятно, придется платить. Не придется платить за услуги VPN сервера. Сторонней конторе. Но в линуксе не силен все это настроить. Готовые варианты роутеров только если покупать, как здесь советовали. Но слишком много телодвижений ради одной камеры. Вот и думаю может купить вместо своей PTZ, обычные пару штук и просматривать с облака. Вот и хотел выяснить, какие облака боле-менее не тормозят.
xmeye.net облако работает стабильно, но грузится не всегда быстро. То есть иногда чтобы дождаться изображения приходится ждать секунд 15-20.
Оно встроено во все камеры от XM-a. Продают их в России под разными марками. Могу дать ID на свою камеру, потестите, мне не жалко.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 26 ноя 2015, 15:49
подскажите пж вот этот рег http://ru.aliexpress.com/item/Mini-NVR- ... 43503.html" onclick="window.open(this.href);return false; поддерживает это облако? То есть есть у него этот ID?
bulka58807
Re: Хорошее облако
Сообщение bulka58807 » 26 ноя 2015, 15:53
mnhail писал(а):подскажите пж вот этот рег http://ru.aliexpress.com/item/Mini-NVR- ... 43503.html" onclick="window.open(this.href);return false; поддерживает это облако? То есть есть у него этот ID?
Нет, у него другое облако. ID то у него есть, но работает через другое(то есть не через xmeye.net) облако.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 01 дек 2015, 22:41
GenaSPB писал(а):
mnhail писал(а):и что будет?
VPN будет до дома, почти за бесплатно и штатными средствами роутера.
Поднял VPN дома. IP камера подключена к клиенту. Но ввиду недостатка знаний, я не понимаю как мне (по какому адресу) попадать на камеру? И как вообще попасть в сеть клиента ну и сервера соответственно. Понимаю что нужна какая то маршрутизация, но не понимаю как это сделать.
Re: Хорошее облако
Сообщение GenaSPB » 01 дек 2015, 23:05
Сделать проброс портов. На клиенте с VPN на камеру и на домашнем роутере с Внешки на клиента VPN.
mnhail
Re: Хорошее облако
Сообщение mnhail » 01 дек 2015, 23:19
GenaSPB писал(а):Сделать проброс портов. На клиенте с VPN на камеру и на домашнем роутере с Внешки на клиента VPN.
Изображение клиент
Изображение сервер. Здесь делается проброс на клиента?
