Посоветуйте будет ли работать)
Agaleks
Сообщение Agaleks » 14 дек 2015, 15:40
Планируют приобрести IP систему, 4 камеры 1.3 Мп, 4 камеры 2 Мп
Планируемая схема монтажа такая
Регистратор, далее 70 метров утп до 8 портового коммутатора Dlink, к нему 4 камеры 1.3 Мп, далее от него 70 метров утп до второго коммутатора 8 портов Dlink, к нему 4 камеры 2 Мп
Собственно вопрос профессионалам, будет ли работать такая схема и какие могут быть ньюансы?
Д и ещё какой жёсткий выбрать 1 Тб или 2 Тб?
Re: Посоветуйте будет ли работать)
Сообщение GenaSPB » 14 дек 2015, 16:02
Почему бы и нет? Винч в зависимости от желаемой глубины архива.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 14 дек 2015, 16:14
Собственно есть сомнения по длине сети, и её пропускной способности...
Agaleks
Сообщение Agaleks » 14 дек 2015, 17:22
И самые дешёвые коммутаторы dlink подойдут?
Сообщение ALEX_SE » 14 дек 2015, 17:28
длина 90+10 метров у Вас есть, если кабель не люминь и прибит не гвоздями то проблем не будет.
подойдут.. хотя я бы взял что-то управляемое. Что бы при зависании камеры ребутнуть можно было.
Agaleks
Сообщение Agaleks » 14 дек 2015, 18:44
А как рассчитать какого объёма жёсткий мне нужен?
Сообщение GenaSPB » 14 дек 2015, 22:24
В поиск забейте калькулятор для расчета емкости HDD (диска)
Сообщение kROOT » 15 дек 2015, 11:52
как запитывать камеры и свичи уже решили?
Agaleks
Сообщение Agaleks » 15 дек 2015, 12:21
Записывать буду по утп, через Poe сплиттера, один блок питания 2А на две камеры, блоки питания будут стоять рядом с коммутаторами, а расстояние от коммутатора до камер метров по 20
Agaleks
Ещё вопрос, жёсткий WD Green подойдёт или надо только Purpur серию?
Сообщение Sergiodemaster » 15 дек 2015, 12:31
Agaleks писал(а):Ещё вопрос, жёсткий WD Green подойдёт или надо только Purpur серию?
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=3098" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть целая тема. Так впадлу ее прочитать? И, если информации там недостаточно, спросить ТАМ?
Форум потихоньку превращается в "Гугол: вопросы и ответы".
