IP камера орбита sjg-k2 периодически пищит после включения.
Hitmanp
Сообщение Hitmanp » 29 ноя 2015, 23:18
Приобрел сие чудо http://www.absolut-tds.com/e-store/xml_ ... NT_ID=9828" onclick="window.open(this.href);return false;
Вставил в сеть. Сперва тишина. Индикация не горит. Сеть wi fi не появляется. Решил сделать ресет камеры про помощи кнопки на задней крышки. После ресета - камера при включении в сеть начинает пищать каждые 5 секунд. Потом пищать перестает. При питании слабо греется. Индикация светодиодов не горит. Компьютер на нее не реагирует. В чем причина?
Re: IP камера орбита sjg-k2 периодически пищит после включен
Сообщение kROOT » 30 ноя 2015, 09:25
как раз едут парочка таких камер, по 17 баксов обошлись. думаю качество как раз и соответствует цене.
Havbek2005
Сообщение Havbek2005 » 29 дек 2015, 14:05
*овно, а не камеры!!!
Сообщение kROOT » 30 дек 2015, 07:37
Havbek2005 писал(а):*овно, а не камеры!!!
Вы просто не умеете их готовить!
для быстрого развертывания занедорого с таким функционалом там, где провода сложно проложить, например в отремонтированной квартире, самое то.
