Я дописал только rstp порт
Изображения нет. Что я не так делаю? Камера без пароля.
Вы правы. Указал порт 85 и все заработало. А пункта rtsp в меню не оказалось, только onvif и всякие другие. Только не пойму, чем смотреть картинку из интернета.GenaSPB писал(а):А зачем при подключении по ONVIF указывать порт rtsp? Или по rtsp подключай или порт onvif указывай.
GenaSPB писал(а):Не проброшен порт видео. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=8330#p8330" onclick="window.open(this.href);return false;
т.е спецпрог не надо чтобы смотреть в браузере, так же, как и из локальной сети? я захожу на станичку рега через локалку 192.168.1.130:3080 и попадаю на его страничку, и вижу картинку. Пробросил 3080 порт для интернета, т.е 109.ххх.хх.хх:3080 и попадаю опять на страничку рега, но уже из инета. Но картинки с камеры нет, а так вся оболочка отображается нормально.Sergiodemaster писал(а):пробрасывайте все 1к1, затем по одному удалять. вычислите нужный.
Основной транспортный обычно 554.
Какие еще разработчком использованы - ведомо только им.
GenaSPB писал(а):Вы каким браузером смотрите? Сафари? Тогда еще quik time установите. Проги есть и для каждого производителя свои.
