Какие разъемы BNC выбрать? задолбало...
Buran
Сообщение Buran » 12 янв 2016, 20:59
Есть система. Регистратор на 16. Подходят кабели, тонкие.
В экране. Стоят вот такие разъемы. Под винтики
Экран и жила пролужены.
Но если шевелить, что часть камер на экране отваливаются.
Снова пошевелить, вроде картинка появляется.
Все новое.
Задолбало.
Может кто посоветует надежные разъемы. Или в чем причина, что нет контакта.
Владимир_Н
Re: Какие разъемы BNC выбрать? задолбало...
Сообщение Владимир_Н » 12 янв 2016, 21:10
Проблема может быть не только в разъёмах. Дело может быть в том, что BNC мама, т.е. место на ДВР куда Вы подключаете BNC разъём - сделано не по точному стандарту, а на доли мм меньше. Поэтому парактически любой разъём будет Вам полоскать мозги.
Возьмите разъёмы разных производителей и ..... пробуйте, чтобы ОН прочно, без люфта сидел на разъёме рега.
Buran
Сообщение Buran » 12 янв 2016, 21:46
Владимир_Н писал(а):Проблема может быть не только в разъёмах. Дело может быть в том, что BNC мама, т.е. место на ДВР куда Вы подключаете BNC разъём - сделано не по точному стандарту, а на доли мм меньше. Поэтому парактически любой разъём будет Вам полоскать мозги.
да, я так тоже думал...
но как быть на практике..
магазин в одном месте, система в 18 км..
купить кучку и проверять...
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2016, 21:48
Вставлять в маму кусочек проводка от витухи. Иногда помогает небольшое изгибание центрального контакта на папе.
Buran
Сообщение Buran » 12 янв 2016, 22:08
а что если сжать щипцами маму на регистраторе...
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2016, 22:43
Боюсь станет только хуже, если не рассчитать усилие. BNC заменить не проблема, а маму перепаивать сложнее, а если гарантия, то минус.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 12 янв 2016, 23:00
GenaSPB писал(а):Вставлять в маму кусочек проводка от витухи. Иногда помогает небольшое изгибание центрального контакта на папе.
Во - точно! Мы так тоже делали - помогает, но проводок надо подбирать - витуха может оказаться слишком толстой в диаметре, но мысль правильная!
В старых BNC, которые полностью разбирались, на центральную жилу наносили немного олова. Тоже помогало, но более трудоёмкая работа.
Последний раз редактировалось Владимир_Н 12 янв 2016, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Buran
Сообщение Buran » 12 янв 2016, 23:03
да, читаю инет, и оказывается такая задница не у меня только...
народ колхозит..
nik_nik
Сообщение nik_nik » 13 янв 2016, 07:12
Разьемы зло . :lol:
Нужно все паять ,и работать будет века и качество сигнала будет лучше и работы больше и денег .
Короче одни плюсы :lol:
А если из жизни . Со слабиной разьема боремся так:
Раздавливаем немного центральную жилу BNC разъёма круглогубцами, контакт улучшается :good:
Buran
Сообщение Buran » 13 янв 2016, 07:35
nik_nik писал(а):Разьемы зло . :lol:
Да похоже только так.
Buran
Сообщение Buran » 19 янв 2016, 20:07
Перепаял все
Buran
Сообщение Buran » 19 янв 2016, 20:09
Но, тем не менее болтались, в смысле камеры мигали.
пытался сплющить папу, бесполезно, латунь хрупкая, скалывается.
Пришлось сдвигать шилом все половинки в мамах..
в общем странная проблема.
