Шум на изображении при работе от ББП-100
Vitanor
Сообщение Vitanor » 07 фев 2016, 20:29
Установлен ибп ББП100 с гибридным регистратором оптимус на 8 каналов, в частном доме. При просмотре изображения на мониторе имеется шум,те даже просто на меню. Отключил землю от ибп и шум пропал, осталось совсем чуть чуть, малозаметно, при отключении 220 и переход на работу с АКБ всё становится чисто, подключаю регистратор через из адаптер 12в из комплекта,тоже всё отлично показывает-чисто. Подскажите, как избавиться полностью от шума с использованием бесперебойника?
Re: Шум на изображении при работе от ББП-100
Сообщение Sergiodemaster » 07 фев 2016, 21:55
Заземление реальное в доме или просто рабочим нулем типа заземлено?
На металлоконструкция камеры в металлических корпусах нигде не стоят? Отключите все коаксиалы и проверьте наличие/отсутствие шума.
У монитора контакт земляной в вилке есть? Он задействован?
ББП заземлен?
Ну и последний вариант - хреновый модуль питания в самом ББП, который сильно шумит. Без осцилла не проверить.
Vitanor
Сообщение Vitanor » 07 фев 2016, 22:21
Sergiodemaster писал(а):Заземление реальное в доме или просто рабочим нулем типа заземлено?
ББП заземлен?
заземление в доме 100%, все камеры к дереву, регистратор в металлическом ящике, рядом с ББП.
Сам ББП заземлен и с этим наводки, отцепляю землю и почти всё ок, но немного совсем остается наводок, если сравнивать со стоковым БП пробовал вытаскивать ресивер и дальше отдалять от ящиков, но результат тотже.
Единственное не прововал коаксиалы отключать, только питание.
Смущает почему с подключенной землёй такой трабл.
Сообщение Sergiodemaster » 07 фев 2016, 22:28
Камеры все внутренние? Линий на улице подвесных нет?
Отключите землю от ББП и забейте.
Скорее всего идет земляная петля к монитору от регистратора через vga кабель.
Сообщение Рустам » 08 фев 2016, 11:18
Vitanor писал(а):При просмотре изображения на мониторе имеется шум,те даже просто на меню.
На меню камеры или на меню регистратора? Если регистратора, то он к монитору подключен через VGA или по коаксиалу?
Vitanor
Сообщение Vitanor » 13 фев 2016, 00:31
Sergiodemaster писал(а):Камеры все внутренние? Линий на улице подвесных нет?
оставил землю на ББП, а на монике отключил, всё ок стало.
