Коммутатор D-Link DES-1005A на улице в ящике
Re: Коммутатор D-Link DES-1005A на улице в ящике
зависонов не было - ребуты наблюдаются. Там просто туда же сигналка подключена, извещения о неисправностях езернета приходят. Будет оказия попробую поменять кабель питания.
Ценник на 8 портов конечно огромен. Выгоднее взять 2 по 4 при том еще получить лишних 2 аплинковских порта. Их то же можно использовать для камер. Только не PoE. Но инжектор можно спрятать прямо в тфортис.
6-ти портовые Poe + 2 аплинка тысяч по 30 я бы брал. Ведь они управляемые, нормально работает syslog, можно внешние датчики подключать, STP умеет и авторебут (правда авторебут и некоторые планеты умеют). Если функции L2 не пользовать конечно не имеет смысла брать тфортис.
по БП рекомендую присмотреться к mean-well. Хорошие девайсы. Кмпактные и надежные. Под полсотни работают уже 5-й год, из них больше 3 - на улице в коробочках. Вообще не одного отказа.
куда кнопка "правка" делась? Воде сообщений ниже нет.
правильнее так:
"Хорошие девайсы. Кмпактные НЕДОРОГИЕ и надежные"
"из них больше 30 - на улице в коробочках"
правильнее так:
- vovka3003
Собственно по существу вопроса в шапке могу посоветовать: если для себя - можно обойтись обычным утеплителем, если по серьезному - ставим термостаты типа Термопол-ТП3, устанавливаем нижний порог гистерезиса не ниже +3°С и печку SH60...400 с параметрами высчитанными через калькулятор (http://www.tahion.spb.ru/node/245" onclick="window.open(this.href);return false;). Все это ставим в нижней части шкафа на DIN-рейке,подключаем через термостат к сети 220В. В идеале иметь еще какую-нибудь систему оповещения о критических уровнях температур, но тогда это будет "золотая" система. В принципе за 3 года установок ни одного зависания или выхода оборудования из строя.
а летом что делать?
Я закрепил на столбе шкаф IP54 с монтажной панелью, закрепил в верхней части коммутатор DLink (металл), под ним закрепил 3 блока питания, закрыл на ключ и забыл. Никаких утеплителей не делал. Уже 2 года работает. Возможно от блоков питания подогрев небольшой идет на свич, но вряд ли, они сильно не нагреваются...ALEX_SE писал(а):а летом что делать?
- Вложения
- как то так...
- 1111111111111.png (2.63 КБ) 5201 просмотр
подохнет, так подохнет, не такая уж и дорогая железяка.
http://www.beward.ru/katalog/setevoe-ob ... 0x310x120/" onclick="window.open(this.href);return false; вот такую штуку ставил...третий год-без нареканий..правда у них раньше еще выбор по размерам был...
вот такой шкафчик и стоит, IP-54 класс защиты... дороговатые, правда, из них самые дешевые от IEK, на остальные цены просто нереальные для куска железа...nabluydai писал(а):http://www.beward.ru/katalog/setevoe-ob ... 0x310x120/ вот такую штуку ставил...третий год-без нареканий..правда у них раньше еще выбор по размерам был...
Работают с десяток dlink в ящиках разных и трубах пластиковых.
Обычно заклеиваем пенопластом или изолоном изнутри, подогрева ни какого питание по той же витой паре.
10-12 вольт по синей и коричневой парам затем LM317 на радиаторе и на свич .
В холодные зимы , в прошлом году -47 ,каких то проблем и жалоб не было .
А вот летом в жару явно присутствует перегрев.
вариант брать шкафы DKC или ZPAS, со съемной нижней панелью. Туда гермовводы и туда же ветродуй. На зиму его можно закрыть.
IEK не рекомендую - дешевое гуано продырявленное как дуршлаг.
Я вот оптику теперь делаю так - бутербродом. То есть настенный IP66 а внутрь БОН. Если кому интересно - покажу.
