Запрет внешнего доступа к камере
Привет всем. У меня такой вопрос. Имеется ноунейм камера с али для видеонаблюдения за младенцем. Камера вот эта http://www.aliexpress.com/item/Wireless ... 99388.html Для её управления используется прога YYp2p с ведроида и яблока и CMS Setup с компа. Для работы она зарегистрирована мэйлом на сервисе cloudlinks.cn Без этого просмотр со смартфонов невозможен
Я, в принципе, работой доволен, но стали замечать, что около 4 утра кто-то к ней подключается(заметно по светодиодам ночного видения) Возможно это она сама переподключается в 4 утра, но фиг поймёшь. Светодиоды горят пару секунд и гаснут. Естественно нас такая ситуёвина не устраивает. В камере админский пароль сменён, гостевой пароль задан. Никаких универсальных паролей я к ней не нашел.
Вопрос, в принципе, прост: Как мне запертить доступ не из локальной сети к этой камере? То есть внутренняя сеть должна к ней подключаться, а снаружи такой возможности быть не должно. Интуиция подсказывает, что надо просто что-то блокануть в рутере (FritzBox 7063 SL)
Есть идеи?
Есть идеи?
Re: Запрет внешнего доступа к камере
если она умеет без инета работать, адрес шлюза в настройках камеры уберите.
Своего вебинтерфейса у камеры нет(по крайней мере нигде не нашел информации по нему ) . Только из программы yyp2p можно сделать кое-какие настройки, но адреса шлюза я нигде не нашел. Вообще сетевые настройки заключаются только в переключении с ethernet на wifi. Или я должен в рутере сделать данную манипуляцию? Если можно поподробнее.
Производитель дает доступ к одной из своих тестовых камер. Так что если у кого-то есть желание и потребность подключиться к такой камере, чтобы посмотреть что у нее к чему, то я даю ее адрес и пароль.
ID 1909469 password 159357 клиенты для просмотра здесь http://yyp2p.cn
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Не дождался пока это китайское чудо облако загрузится. Отлови на роутере IP камеры и попробуй зайти с IE.
Тогда второй вариант - на роутере добавить ее по маку в черный список. В инет выпускать не будет. (если на роутере есть такой функционал)
Только сначала надо понять это софт тянет картинку из облака или с камеры. Попробуй посмотреть камеру через 3G.
Чтобы понять - достаточно выдернуть из роутера аплинк. И законнектиться к камере
Через 3g камера прекрасно работает. То есть картинка тянется из облака. Но! Если смотреть камеру с компа через CMS Setup, то картинка тоже есть, но в CMS Setup я к облаку ничего не подключаю. Либо прога жестко привязана к облаку (в чем я сомневаюсь ибо прога, вроде, уриверсальная), либо картинка тянется и внутри сети и из облака по выбору. Законектится к камере через IE пока не смог, не было времени сесть за ноут или десктоп. А с таблетки не пускает.
Идея с аплинком хороша. Попробую завтра.
Каемра работает без интернета и дает картинку. Теперь вырисовалась следующая проблема. Программа просмотра камеры с андроида и яблока проверяет через облако. То есть если подключиться к каемре и затем выключить инет - все работает. Но если сначала выключить инет, а потом запустить программу, то она не может подконектиться к облаку и по умолчапию решает, что камера офлайн.
Таким образом вижу в качестве выхода такой вариант - привязать камеру к другому софту. Но проблема в том, что я не знаю через какой порт она работает. Ее IP я в роутере узнал, но при попытке подключения получаю сообщение, что в соединении отказано (connection refused). Как узнать ее порт по умолчанию?
Надеюсь моя проблема понятна. Буду благодарен за любую попытку помочь.
UPD: Ок. Через onvif вышел на порт 5000. Пока выдает каую-то белиберду, но уже есть с чем копаться. Если появятся вопросы - отпишусь.
а мне кажется это паранойя, лично мне пофиг, если какой то дядюшка Ляо посмотрит в камеру. Обычно, если и есть какой то универсальный доступ к камере, то он есть только у производителя, а вот производителю точно делать нефиг, кроме как шляться по своим камерам.
"Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят"
В целом правильнее и логичнее было бы заменить камеру на другую, у которой не требуется подключение к облаку для просмотра.
