Сообщение
GenaSPB » 06 мар 2016, 11:26
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
интересно сколько потом заправка его стоит.
bysmeta
Сообщение
bysmeta » 06 мар 2016, 18:41
Думаю много. У нас заправить балон углекислоты для сварки около 10 долларов. Поделив объем, учтем оптовую цену - все равно много
Spinnos
Сообщение
Spinnos » 10 авг 2020, 16:37
GenaSPB писал(а): ↑19 фев 2016, 10:11
Советую не путать испытания с реальными условиями.
Принцип действия МПИ АТАКА-М основан на вытеснении в защищаемом помещении кислорода двуокисью углерода. При открывании запорно-пускового устройства двуокись углерода поступает по трубопроводам в защищаемое помещение, где за счет замещения кислорода двуокисью углерода создается среда, не поддерживающая горение, происходит резкое охлаждение воздуха и оборудования внутри помещения
Сигнализатор загазованности природным
поставщик по ссылке. Обратите внимание на видео на размещение насадок. Они практически внутри емкости и по всей видимости тушат избыточным количеством ОТВ с избыточным количеством насадок. Если у Вас так получится сделать, то в принципе еще можно думать как быть дальше. В реальности весь этот газ просто развеится по воздуху.
а ставится там сигнализатор загазованности природным газом?
Сообщение
GenaSPB » 10 авг 2020, 21:40
Там где? Зачем и причем он тут?
Dattos
Сообщение
Dattos » 17 июн 2021, 15:47
Gretagre писал(а): ↑18 фев 2016, 14:48
Добрый день всем!
Нужна помощь экспертов в данной области...итак..
Поставлена задача разместить модули газового пожаротушения " МГП Атака 1 " в уличных условиях ., температура окружающей среды до -50 градусов. Используется вместе со счетчиками газа itron gallus
на сайте СтримГаз описание.
Модуль работает от -20 градусов. Объем модуля 60 литров. К данному модулю идет шкаф
http://www.ksb.kz/katalog-produktsii/ho ... duley.html , но он не защищает оборудование от холода и "воров".
Отсюда возникает вопрос :
1) Строить отдельное помещение ( отапливаемое) - это нецелесообразно.
Подскажите, каким образом можно решить данную проблему.
как вопрос решили?
