Гибридный режим детектор движения
Здравствуйте, есть 4-х канальный рег. на платформе AHB 7004T-LM, прицеплено 2 AHD камеры 1080p, проблема следующего характера:
В режиме 4 AHD детектор движения срабатывает корректно, хотел прицепить еще пару IP 1080, но в гибридном режиме 2AHD и 2IP детектор движения на AHD каналах начинает срабатывать с периодичностью 2-3 сек. то-есть идет непрерывная запись, IP работает вроде корректно т.к детекцию производят камеры. Настройки все перепробовал.... прошивка 2015.12.08, может кто сталкивался и подскажет пути решения данной проблемы ?
Re: Гибридный режим детектор движения
что значит "срабатывать с периодичностью 2-3 сек"? задержка между началом движения и начало записи такое?
предзапись держится в ОЗУ, если это ОЗУ заполнилось за счет использования новых камер, то буферизировать нечем, от этого может и пропадание первых кадров идти.
Нет, имеется ввиду что движения в кадре нет, а детектор срабатывает на движение каждые 2-3 секунды, соответственно идет непрерывная запись...
даже если на минимум чувствительность выставлена? на баг похоже, ищи прошивку посвежее или постарее.
при любой чувствительности... прошивка последняя, но на предыдущей было тоже самое, вот и интересуюсь может у кого еще такие проблемы, т.к большое количество китайских регов на этой платформе, или это у меня единичный случай ?
А не может быть такого, что в настройках "детектора движения" для 3-его канала(IP камера) вы выставили случайно в строке "канал записи" не только канал "3", но и канал "1". Тогда чисто гипотетически идет сработка движения на IP камере, тревога приходит в регистратор и он записывает сигнал с первой камеры и помечает его как "по движению".Alexx писал(а):при любой чувствительности... прошивка последняя, но на предыдущей было тоже самое, вот и интересуюсь может у кого еще такие проблемы, т.к большое количество китайских регов на этой платформе, или это у меня единичный случай ?
Нет, все перепроверил неоднократно, детектор начинает глючить сразу после перевода рега в гибридный режим... даже не подцепив IP камеры.
последняя прошивка не гарантирует того, что все баги исправлены, более того, могут быть добавлены новые баги и есть небольшая вероятность, что на старых прошивках может и заработать.
