Nvdvr.net помогите настроить камеру MVT8610 -Q1
serg7kim
Сообщение serg7kim » 13 мар 2016, 01:09
Всем привет в общем такая ситуация.
Есть 2 камеры MVT8610 -Q1
Подключаются через китайское приложение av380
Вопрос можно ли как нибудь перенастроить камеры и подключится напрямую? Или подключить к сервису ivideon? Если есть кто может помочь очень прошу.
Re: Nvdvr.net помогите настроить камеру MVT8610 -Q1
Сообщение kROOT » 14 мар 2016, 08:52
эта камера ведь на роутер настраивается по вайфай? в роутере привязываем МАС камеры к постоянному внутреннему адресу. вроде как это ONVIF камера, соответственно ODM находим RTSP поток с этой камеры
далее на компе ставить ivideon и прописываем поток в нем.
если я не ошибаюсь, это обычная камера с 34567 портом, соответственно пробросив наружу 34567 порт, можно подключится приложением vmeyesuper напрямую
serg7kim
Сообщение serg7kim » 14 мар 2016, 10:41
kROOT писал(а):эта камера ведь на роутер настраивается по вайфай? в роутере привязываем МАС камеры к постоянному внутреннему адресу. вроде как это ONVIF камера, соответственно ODM находим RTSP поток с этой камеры
Спасибо за ответ попробуем.
Вот только rtsp поток никак найти не получается.
К вам вопрос вы сможете настроить удаленно скажем через тим вивер?
Сообщение kROOT » 14 мар 2016, 11:52
ODM находит RTSP
