Нужна помошь по сетевому регистратору
Имеется в наличии такой регистратор
http://www.jovisioninc.com/index.php/32 ... 32-hz.html" onclick="window.open(this.href);return false;
производитель указал что данная машина поддерживает 4 жестких диска по 4 тб каждый,блок питания регистратора 5 Ампер ≤22W,
Нужно установить 4 штуки жестких по 3 тб каждый,( Toshiba DT01ACA300 SATA III 3Tb)
Энергопотребление жесткого диска
Чтение (произвольн.) - 6,4 Вт
Запись (произвольн.) - 6,4 Вт
В режиме бездействия - 5,2 Вт
В режиме ожидания - 1,0 Вт
В режиме сна - 1,0 Вт
Эффективность энергопотребления/категория - 0,0018/B
Будут ли корректно работать 4 штуки таких жестких дисков на этом регистраторе
Re: Нужна помошь по сетевому регистратору
22Вт - это не заявленная мощность блока питания, это заявленное максимальное потребление.
Калькулятор говорит, что заявлена билеберда (это даже без учета пускового тока HDD в момент старта)
На сайте есть замечательная кнопочка "Contact Us"
Если уж на этапе промоушена производитель не сможет дать вам внятный ответ, что вы будете делать в случае появления каких то косяков?
Ну, если что, замените БП на 10 амперный, делов то, но к jovisioninc у меня очень предвзятое отношение в плане регов, да и камер тоже, смотрите лучше на решения от XM.
А потянет ли преобразователь в реге?kROOT писал(а):Ну, если что, замените БП на 10 амперный
думаешь 12в питание на винт идет через преобразователи? какой смысл? думаю напрямую.Sergiodemaster писал(а):А потянет ли преобразователь в реге?kROOT писал(а):Ну, если что, замените БП на 10 амперный
потянут ли дорожки? думаю да.
А линия 5В?
а 5в питает электронику, для 3.5" там мизер потребление
kROOT писал(а):а 5в питает электронику, для 3.5" там мизер потребление
Потребление у винта 3,5" , по 5,0 вольт от 0,5А до 0,85 А(зависит от емкости) и по 12,0 вольтам примерно 0,5А
При условии если 3,3 вольта приходит по кабелю на винт то соответственно потребление по 5,0 в меньше .
Что за XM???
Что за XM???
