Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Ребята, есть камера 3518C+OV9712S. (это её плиточный интерфейс из браузера: https://yadi.sk/i/TykohnDZq7KpG" onclick="window.open(this.href);return false;). Есть NAS (ASUS M-25) с поддержной ftp, nfs, но без onvif. Как заставить камеру писать видео сразу на NAS? По ftp как ни бился не смог заставить камеру отсылать видео, да и кто-то говорил, что памяти мало у камеры на ftp видео заливается маленькими кусочками. Детектор не нужен, нужна просто постоянная запись.
Могу телнетом зайти на камеру, но в линуксе не силён (стоит Linux longse 3.0.8 ). Зайти в папку, отредактировать какой-нибудь .conf могу. Но на этом познания заканчиваются. Может есть у кого опыт конфигурации камеры непосредственно из телнета, что где лежит и за что отвечает, как отправить видео на примонтированую папку NASа? Или ссылью может кто богат на статью? я гуглил, - не нашёл, набрёл только на подробную конфигурацию сервера и клиента NFS, и общую настройку линукса.
В этом НАСе есть линукс, наверняка под него уже есть скомпеленый ffmpeg, надо его поставить и им забирать потоки с камер и записывать на хард. но линукс придется подучить по любому.
да, linux есть, зайти тоже могу. (asus, кстати, хитро сделали - через 3 минуты после старта запускается демон, который убивает процесс доступа по ssh). Спасибо за подсказку, попробую ffmpeg поискать.
Да пожалуйста https://yadi.sk/d/wwSQHgO-qEAq3" onclick="window.open(this.href);return false;iTuneDVR писал(а):Пока еще трезв, ссылку на прошивку выложи, а то потом совсем забудешь, когда остатки мозга с мочёй выйдутskor писал(а):Нашел прошивку от июня или июля 2015... обновил.. И о аллилуйя, при тех же настройках рег увидел камеру.
Пойду напьюсь )
Единственное не рекомендую к установки.. качество видео УГ... просто так не выключить ночью ИК.. вообщем танцы с бубном.. но мне главное рег пишет..Мне детализация не нужна.. общий план )
Друзья, требуется помощь специалистов по схемотехнике. Пришла такая камера с Али и я по невнимательности подключил ее к блоку питания на 12В 1A, НО ПЕРЕМЕННОГО тока и... В общем немного появился запах =(
После камера не включается. Полагаю мог выйти из строя линейный стабилизатор напряжения. Сможет ли кто-нибудь подсказать куда копать. Знаю что камера работает без линейника от 3,3в, но куда подключиться, чтобы проверить её - не вижу. При подключении нормального БП на 12В греются элементы отмеченные красным.
- Sonya
Это как раз не линейный, а импульсный Step-Down преобразователь.semx писал(а):Полагаю мог выйти из строя линейный стабилизатор напряжения. Сможет ли кто-нибудь подсказать куда копать. Знаю что камера работает без линейника от 3,3в, но куда подключиться.
Обведённый шестиног - драйвер преобразователя 3.3В, а рядом деталь с надписью S4 - защитный диод Шоттки от неправильного включения.
Напряжение измерять на дросселе с маркировкой 4R7, туда же можете подать 3.3В, предварительно выпаяв драйвер, но не забывайте, что на этой плате есть ещё два преобразователя: 1.8В и 1.2В.
Только скорее всего плата уже сдохла, так как драйвер греется - значит пробит и 12В попали на проц.
Выпаял драйвер, подал 3.3 на дросель и тишина диоды на шнурке Ethernet даже не мигнули.Sonya писал(а):semx писал(а): Напряжение измерять на дросселе с маркировкой 4R7, туда же можете подать 3.3В, предварительно выпаяв драйвер, но не забывайте, что на этой плате есть ещё два преобразователя: 1.8В и 1.2В.
- Sonya
Ну а остальные напряжения присутствуют? 1.8В и 1.2В тоже нужны. На питание платы 12В подаёте?semx писал(а): Выпаял драйвер, подал 3.3 на дросель и тишина диоды на шнурке Ethernet даже не мигнули.
Да, про основное питание забыл. Я правильно понимаю алгоритм: Отпаиваем дросель, подключаем питание основное, берем 3.3, например, с USB-TTL конвертера минус соединяем и делаем общим, а плюс с конвертера подаем на дросель?Sonya писал(а):Ну а остальные напряжения присутствуют? 1.8В и 1.2В тоже нужны. На питание платы 12В подаёте?
- Sonya
Ход мыслей верный. Можно даже подпаять UART и посмотреть шевеление (115200 8N1). Но питание 3.3В основное, поэтому потребление там гораздо больше, чем может дать USB конвертер.
Надо что-то вроде этого.
Понятно. У меня нет такого DC-Step-Down (точнее есть и именно такой, но пришел не рабочим)Sonya писал(а):Ход мыслей верный. Можно даже подпаять UART и посмотреть шевеление (115200 8N1). Но питание 3.3В основное, поэтому потребление там гораздо больше, чем может дать USB конвертер.
Надо что-то вроде DC-Step-Down...
Попробую тогда использовать для 3.3 в AMS1117 там вроде до 1А должен держать. А где UART TX/RX искать на плате?
Тестером элементы по питанию на короткое проверьте на плате
