одножильный проводок с платы камеры
Подскажите пожалуйста куда припаивается одножильный проводок с платы камеры(на этот разъем приходят два провода с ик подсветки,и третий проводок который был оторван),и в чем его предназначение?
Re: одножильный проводок с платы камеры
От фотоэлемента, а куда мне отсюда не видать.
на базу транзистора обычно, если нет разъема специального, посмотрите там должна быть заметна пайка. вроде база Q2 транзистора.
Объясните для чего нужен этот проводок?
Для начала фото увидеть нужно. Проводки там 3 штуки, 2 питание а третий обычно идёт на базу транзистора или к фотоэлементу и даёт команду видеомодулю, для перехода в чёрно белый режим и включения ИК фильтра.
Проблема с камерой такая,ик подсветка горит постоянно,если камера показывает в цвете то ночью она не видит ик подсветки,если ночью работает нормально то днем показывает в черно-белом режиме,пробывал переключать в вэб морде камеры разные режимы от автоматического до ручного,но ничего не помогает,камера на камне TI DAVINCHI,скрины прикрепил
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0322/cc/ ... bf0acc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i75.fastpic.ru/big/2016/0322/8a/ ... cfe98a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i76.fastpic.ru/big/2016/0322/31/ ... 00e031.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0322/79/ ... 2f1b79.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i73.fastpic.ru/big/2016/0322/09/ ... e75709.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
проводок нужно припаять и будет все ок
Не подскажите куда?И хотелось бы узнать его предназначение
посмотрел картинки, такие еще не попадались, но судя по надписям этот проводок должен заходить в разъем CDS около вентилятора, один должен быть земля, а на второй подключать.
На разъем CDS приходит около 9 вольт,пробывал на положительный выход подсоединить этот проводок,но нет эфекта,ir cut не отсекается,подсветка горит постоянно,в вэб морде камеры пробывал разные режиме от авто до обратно пассив,но результата нет,камера или в цвете но ночью слепая или наоборот в режиме ночь,всегда в черно-белом
Этот проводок - управление преобразователем напряжения для IR. Нужно разбираться со схемой управления преобразователем. Там 2 провода с ИК подсветки идут с преобразователя питание светодиодов и два провода фотоэлемент в камеру. Камера сама обрабатывает уровень освещённости и выдаёт сигнал на включение преобразователя. Есть ещё прикол у TI DAVINCHI нужно установить самое минимальное время задержки перехода вдень/ночь.
Там время задержки по умолчания 100,попробую на 1 поменять
