Прошу совета в выборе поворотной камеры
virus
Сообщение virus » 03 апр 2016, 21:48
Прошу совета в выборе поворотной камеры для наблюдения за автостоянкой,растояние около 30 метров от точки установки,хотелось бы с хорошим зумом для обнаружения лица.
Re: Прошу совета в выборе поворотной камеры
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2016, 22:05
1 лицо с 30 метров можно обнаружить абсолютно любой камерой.
2 Вы понимаете что поворотка с такого растояния для идентификации лица будет видеть только собственно это лицо и прилигающее к нему тело.
virus
Сообщение virus » 04 апр 2016, 07:45
Для наглядности скрин с камеры,сейчас установлена обычная камера без зума,но хочется улучшить качество картинки.
Image 1.jpg (102.41 КБ) 8301 просмотр
Сообщение kROOT » 04 апр 2016, 08:27
на али один нормальный продавец повороток http://ru.aliexpress.com/store/1487272" onclick="window.open(this.href);return false;
а там уж по бюджету выбирайте 960р или 1080р, 4х или 20х зум, но 4х тугой по фокусировке.
Weis
Сообщение Weis » 04 апр 2016, 11:40
virus писал(а):Прошу совета в выборе поворотной камеры для наблюдения за автостоянкой,
При выборе обратите внимание на рабочий диапазон температур. Он обязательно должен быть указан и достаточен.
Я в свое время на это напоролся. Привод при морозах работал неудовлетворительно, продавец резонно заметил что он не при делах, так как не декларировал работу при минусрвых температурах. Пришлось "колхозить" обогрев самостоятельно.
Сообщение kROOT » 04 апр 2016, 15:08
ни один китаец не даст гарантию, что будет работать при -30-40 гр, потому как у них нет таких температур, а с гарантированной температурой надо брать крутые бренды за нереально кол-во дензнаков
Weis
Сообщение Weis » 04 апр 2016, 19:21
kROOT писал(а):ни один китаец не даст гарантию,
Достаточно что бы указал в описании. В моем случае не было и этого.
Вот от -20 до +50 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 66112.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот от -30 до +60 http://ru.aliexpress.com/item/1080P-PTZ ... 3ad6c3e84d" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот от -40 до +60 http://ru.aliexpress.com/item/SunEyes-S ... 3ad6c3e84d" onclick="window.open(this.href);return false;
Вполне можно и самому собрать, купив
- кронштейн за 1700 руб http://ru.aliexpress.com/item/Kamyifook ... 97142.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- камеру за 3000 руб (себе уже две таких купил, медленные, но для автостоянки сойдет) http://ru.aliexpress.com/item/IPC-Motor ... 84904.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- корпус по вкусу, например за 1200 руб такой http://ru.aliexpress.com/item/Indoor-Ou ... 37416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Итого расходы не более 6000 руб без ИФК подсветки.
virus
Сообщение virus » 05 апр 2016, 07:43
GenaSPB писал(а):1 лицо с 30 метров можно обнаружить абсолютно любой камерой.
Если не затруднит подскажи какой
virus
Сообщение virus » 05 апр 2016, 07:45
Всем спасибо за советы.
Сообщение kROOT » 05 апр 2016, 08:07
на самом деле на эти -40 никто гаантии не даст, китаец от балды написал циферку и доказать что камера перестала крутится от мороза будет трудно. в реальности шестеренки могут примерзнуть, смазка в моторчике затвердеть. ну не может в такой конструкции обогреватель стоять. с другой стороны сам кронштейн и не такие большие деньги стоит.
у меня такой вопрос, в модуле камеры есть выход на ptz поворотного механизма по твоей ссылке?
тут вроде была тема про этот зум модуль и пришли к выводу, что поворачивать он не может.
Weis
Сообщение Weis » 05 апр 2016, 13:09
kROOT писал(а): у меня такой вопрос, в модуле камеры есть выход на ptz поворотного механизма по твоей ссылке?
То был "усеченный" модуль. В конце той темы уже пришли к такому же, как на моей ссылке, только объектив подальнобойней.
На плате распаяны разъемы RS485 (с кронштейном работает). USB (WiFi модуль подключается и работает, я проверил), AUDIO (не проверял), тревожный вход (не проверял).
У кронштейна скорость обмена RS285 2400, надо корректировать настройки PTZ камеры. Протокол PELCOD.
Havbek2005
Сообщение Havbek2005 » 05 апр 2016, 14:50
А не опасно дорогие камеры заказывать с али? Если что сломается?
Матрица1/2.7 " CMOS, 2Мп. Чувствительность: 0,01 ЛК.Объектив: 3.2-86.4 мм, оптический зум 30х ИК 50м. Частота кадров:25 к/с при разрешении 1080P. Температура эксплуатации -50~ +50°C Сеть:10/100M
Такая стоит 25 кусков с гарантией в России 3 года. По мне так куда лучше чем рисковать
