Не питается камера по PoE
CountZero
Сообщение CountZero » 14 апр 2016, 14:59
Доброго времени суток.
Появилась проблема с камерой DS-2CD2542FWD-IS. Камера была подключена к регистратору DS-7732NI-E4/16P и запитана была от него по PoE. Неделю назад на объекте выключили электричество, вместе с ним выключился регистратор и камеры (11 шт). Вчера после включения электричества и включения регистратора перестала показывать одна камера. При подаче питания на камеру 12В она работает, при попытке запитать ее по PoE - даже не пытается включиться. Расстояние от камеры до регистратора 21 метр.
Куда делось PoE?
Re: Не питается камера по PoE
Сообщение GenaSPB » 14 апр 2016, 15:29
А если другую камеру на этот порт подсадить? Был у меня похожий танец с стареньким хиком, не заводилась от
PoE коммутатора была снята на время ремонта и ей в прямом смысле дали прикурить от12 вольт, после нескольких минут работы от 12 вольт, стала заводиться от PoE, объяснения этому танцу у меня нет.
CountZero
Сообщение CountZero » 14 апр 2016, 15:34
Любая другая камера в это порт регистратора включается и работает с PoE. Порт в регистраторе рабочий, проблема именно с камерой, причем от внешнего источника питания она работает. Я сталкивался уже с выгоранием портов, но чтобы питание пропало, а данные передавались - это впервые. Причем по словам сотрудников скачков напряжения не было, регистратор выключили штатно перед отключением всего электричества.
Сообщение Sergiodemaster » 14 апр 2016, 15:43
То есть на этом регистраторе ни на одном из портов через РОЕ она не работает?
Инжектор/свитч РОЕ есть - проверить работоспособность модуля в камере в принципе?
Возможно, модуль РОЕ в камере сдох.
Кстати, на белый хик гарантия реально 5 лет? Или только фикция? По идее, косяк модуля РОЕ подпадает под гарантию же.
CountZero
Сообщение CountZero » 14 апр 2016, 15:48
Проверил на трех независимых устройствах с PoE, не работает именно в камере модуль. Сам по себе.
На счет 5-летней гарантии ничего не скажу, когда покупали, нам дали трехлетнюю гарантию на фирме. Завтра повезу поставщику, путь передают в сервисный центр.
Камера проработала 1 год.
Сообщение kROOT » 16 апр 2016, 09:09
там внутри плата , которая преобразует РоЕ в 12в, она и погорела значит, ну или провод отвалился. цена платы баксов 5-7
