Добрый вечер! Имеется регистратор nvr 7024 d-p проц hi3535 и камера skytech KC-4868. При попытке связать камеру с регистратором определяется регистратором по протокол onvif порт 8080 но на экране изображение отсутствует. в настройках пишет что связана Камера без проблем работает на регистраторе skytech MC-4041 проц.hi3520 порт 3000. при изменении порта на 8080 тоже работает. При изменении порта на регистраторе nvr 7024 d-p на 3000 уходит в офлайн Помогите разобраться возможно ли соединить????? Может нужна перепрошивка регистратора ,последняя за 2015-07-03
v.4.02.R11.00000107.12201.130000
Связать камеру и регистратор ПОМОГИТЕ?
valerii100
Re: Связать камеру и регистратор ПОМОГИТЕ?
если распахнуть камеру на весь экран?
с компа изображения тоже нет?
архив есть?
все это на порту 8080
архив есть?
valerii100
Если на весь экран ,то изображения тоже нет.
valerii100
Новая прошивка и камера заработала!
